请教各位大虾,怎样在4.5m2的吊顶面积上布送风口,送84000m3/h的风量?
12楼
全新风就不能用FFU了
18000的喷淋应该是排风量吧
13楼
是的,是15000-18000每个
14楼
初步想法:夹层做成整体的静压箱,四面与屋顶封闭,屋顶刷环氧树脂。吊顶的吊杆用不锈钢的。吊顶上面直接满布H13级别的无隔板过滤网,厚度一般为50/65。末端支管支接伸进吊顶内,在静压箱内均流后从过滤网送出。末端支管的风速控制在3米。
不知道是否可行。
15楼
现场没去过,不知道现场条件如何,只知道层高是5到6M,夹心板的吊顶高度是3M.不知道这个过滤网效果怎么样阿?
16楼
这样做对采暖是不是有较大的影响
17楼
2米的空间够了
过滤网的效果应该没问题
18楼
冬季采暖不是也靠空调吗?
19楼
这个过滤网也是有规格的吧,也是象天花板一样拼装的吗?这样做冷量会影响吗?
20楼
是的,我的意思是经过这么大的静压箱对冷量,热量会不会有较大损失
21楼
是有规格的,根据风量不同而尺寸不同。
其实就是高效过滤器中的滤网单独使用。
过滤网对冷量应该没有什么影响
