我住的地方在城郊,前段时间买了一台1P的空调,不能开机使用,请售后的检查,一测电压只有160V,售后的说电压太低了,不能使用。他也没给出解决方法。我住的地方离变压器有600多米,我单独放根线路过去显得不现实,再说供电部门不会同意的,请大家帮我出出主意。
22楼
23楼
电压低了点,找一下当地的供电局吧
供电质量太差,打95598投诉吧
24楼
应该是变压器出线端电压太低了,160m的长度,家用4、5个KW的负荷,20%多的电压降是是1个平方以下的线,根本不可能!
25楼
对、、、、用变频空调就可能解决你的这个问题。变频空调可以低电压启动、、、、
26楼
压低,空调当然不能启动
27楼
哥们,还是弄一个稳压器吧
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/sweat.gif)
28楼
只有买调压器了。
29楼
楼上说的对,最好是加大电缆的截面!
30楼
还是找供电局靠谱,家用电器这么多,其他电器怎么办?
31楼
+10%-15%电压不低于190v 理论上 应该找电力部门 解决 实际上是不可能的 还是自己去买一个升压的 看看多少钱 自己算一笔账的
反正很无奈了 已经
