遇到个远距离输水的问题,要翻坐大山
timon
timon Lv.3
2006年08月11日 10:36:37
取水点标高+370.00m,水厂标高+310.00m,两点之间有一座大山,山高+600.00m,输水管必须走山顶,因此取水泵必须克服山顶标高么?现在我考虑的是设一个能够打上山顶的水泵,将水打上山顶后,管道形成真空后,再使用低扬程的泵加压供水,不知道可行否?
免费打赏
timon
2006年08月17日 11:53:41
22楼
是我表述有误,其实是从山脊的地方通过,山顶更高。
另外一天的水量很小,只有几百方,主要是矿井的生活用水。
smgps
2006年08月21日 22:20:46
23楼
老兄,一天几百方还算少啊,管道起码也要110然后在逐渐小到63的啊
肖拾根
2006年08月22日 11:25:14
24楼
我同意三楼的意见,分两级供水,最好也用一下虹级。
lzar
2006年08月22日 12:02:36
25楼
不好整,问题比较多
dodore
2006年08月22日 12:39:18
26楼
如果真的一定要翻越山顶,也只有多级送水了.
dazhou204
2006年08月22日 12:48:42
27楼
一定要在河边取水吗,能不能取地下水(地下水不够?取地下水对矿井有影响??)~~~
xfliulei
2006年08月22日 13:03:42
28楼
问题是有点棘手,实际考察下地形,计算比较打隧道和翻山顶的现在投资和长远运行费用,还有就是计划用水的时间,矿井不可能一直存在下去萨!
不过,我也赞成多级送水~~
bhuailiang
2006年08月22日 15:19:23
29楼
还是绕山腰走经济,矿山上高压送水几百米的多的是,但是给水,长期的话能耗是不是太高了,经济上可行吗?
bhuailiang
2006年08月22日 15:22:42
30楼
我遇见过300的高程差供水,一级是可以的,用的是KD450-60多级泵,
bhuailiang
2006年08月22日 15:26:55
31楼
在山脊上建一个高位水池,几百立方的就行,然后采用管道自流就可以,注意减压!
