目前采暖情况下,风机盘管吹出白色粉末,前辈说是氧化铝,是冷凝水造成翅片氧化造成,不知道这跟风盘的质量有没有关系,就是翅片没有做氧化有关,或者跟当地情况,因为是沿海地区,空气潮湿而且含碱量大。请教高手,白色粉末的说法有没有根据,另外有没有什么解决办法,比如清洗或者换表冷器。[ 本帖最后由 chachababy 于 2011-11-23 16:48 编辑 ]
12楼
翅片氧化的话整台设备都完蛋了,就是局部氧化也不可能吹出白色粉末,应该是冰屑,翅片表面结冰,管道中冷媒蒸发效果不行在翅片表面结冰(薄冰)随风吹出。补充冷媒或提高送风温度。
13楼
风机盘管,不是室外机,末端风机盘管采暖的时候结霜产生冰屑,这解释不通吧
14楼
以前工程中碰到过。这种风盘是低价货或劣质货,翅片表面没做处理或没处理好,夏季时有凝结水附着引起氧化,产生氧化铝,一到冬季就会吹出来。最好换整个风盘。
15楼
应该是铝翅片的问题,以前我们公司做过一个项目也是这样。到现在还有几百万的工程款没有拿到呢。
16楼
楼主的情况跟我们大连这边的情况是一模一样的,我们是中央空调
表冷用了20年,以前每半年清洗一次表冷器,就是用水冲一下,没有发现粉末
今年1年没洗,最近就出现了白色粉末。
怀疑是夏季空气冷凝水中的盐碱颗粒吧,
还是定期清洗吧。
17楼
铝制表冷器氧化发白,有白色粉末的现象还是很常见的
相对来说,空气中盐碱在翅片上结晶,形成白色粉末的情况要根据环境,不是所有地方都会产生这种现象的
其实很好分辨,经过冲洗后,翅片表面仍然光洁平整的就说明不是氧化腐蚀。
18楼
谢谢版主,版主的意思是不一定是氧化铝,有可能是盐碱结晶吗,类似夏天出汗后析出的碱,不管盐碱或者氧化铝清洗的话用那种简单的喷雾能清的彻底吗,主要担心再清不掉吹出来甲方急,
19楼
谢谢前辈,关键我们这的白色粉末几乎不溶于水,这是不是就不是盐碱了,还有,你们怎么用水冲啊,喷雾还是打压泵,喷雾怕劲小清不彻底打压泵怕冲过了污染吊顶
20楼
冲洗的水不带点压力未必能冲掉
21楼
关注一下,希望楼主能将最后的处理结果贴出来告诉一下大家
