第一种情况:某工程施工单位在吊装屋架时,由于施工单位原因,一榀屋架掉落,建设单位要求对该屋架检测,经检测该屋架仍可使用,请问发生的检测费应由谁承担?第二种情况:这个屋架还没有进行安装,甲方工程师对其质量怀疑,进行了检测,检测结果为合格,这部分费用施工方是否可以向建设单位索赔?第三种情况:这个屋架还没有进行安装,甲方工程师对其质量怀疑,进行了检测,检测结果为不合格,这部分费用施工方是否可以向建设单位索赔?
前提,建设单位与施工单位签订的合同按建设部发布的《建设工程施工合同(示范文本)》。
PS:听说2011版的《建设工程施工合同(示范文本)》出来了,我没有找到,大家不知谁有,可否提供一份?
32楼
第一种情况和第三种情况施工单位支付,第二种情况建设单位支付
33楼
过来借鉴借鉴下!防止以后出现后不知道怎么办!
34楼
学习了 谢楼主
35楼
总体来说:施工单位对进场的所有材料都有检测的义务,检测不合格的产品一律不能进入施工现场。
第一种情况:费用由建设公司承担,因为虽然是施工单位的失误导致跌落在地上,建设单位提出检测,但是经过检测是合格的,所以相关的检测费用应该又建设单位承担。
第二种情况:费用由建设公司承担,甲方对产品的质量提出质疑,是合理的,施工单位应该积极配合做好相关检测工作,检测如果合格,建设单位负责,不合格,施工单位负责,此种情况应该是建设单位承担费用。
第三种情况:施工单位负责。因为施工单位负有对材料质量检测的义务,不合格的施工材料严禁使用,此项检测费用应该由施工单位负责。
36楼
我个人是这样认为的,不一定正确,供大家探讨。一般来说混凝土屋架都是现场预制吊装,这个东西一般是预应力的,又是刚度很小的东西,有一定的吊装安装难度,很难场外加工运输。如果真的吊装时掉落,我还没遇到过,但是就常识而言,基本就报废了。现在基本就是钢结构屋架,这个基本全是工厂加工,甚至是必须工厂加工,现场没法安装大型自动焊机、矫形机等设备。钢结构件掉落就无所谓了,就算有些许变形,只是简单工具量测就可发现问题。所以说检查和检测就是是否引入第三方专业机构。怎么检测?就看外观,量测几何尺寸是检测吗?问题绝对是个问题,但是这个问题操作性不强。
37楼
第一个可以协商 后面两个一个是建设单位 一个是施工单位
38楼
材料检测合格的检测费用是由业主承担,材料检测的不合格的检测费用是承包商承担。貌似第一、二种情况有业主承担检测费用,第三种情况有承包商承担责任。但,第一种情况造成检测的原因的很重要的原因是屋架倒了,发包方有权怀疑构件质量,所以费用应该由承包方承担。
所以答案很简单,1.施工方承担 2.发包方承担 3. 施工方承担!!
39楼
施工单位有责任对产品进行检测
40楼
来学习了,
虽然不大懂这个,但是这么多大师各抒己见,真希望有个明确的依据,
好让这个问题有个正确的定论
41楼
很好,楼上各位回答得都比较仔细,对于第一种情况学习了,第二、三种已经知道~
