各位做暖通的战友,我是做电气的。现在向大家请教个问题:我家共5片暖气,都是下部进出的。现在3个热,一个下半部热,一个上下都不热。而上下都不热的那个暖气进出口也不热,个人怀疑我家的供暖是不是串联的,而那个上下都不热的暖气片正好处于最末端,因为压力不够所以不热?还是因为别的原因?隔行如隔山,请各位战友指点!在此拜谢!今晚又试了一下,昨天放不出气是因为排气口堵塞,用针一捅就出气了。其他暖气都热了,就客厅这个放了很长时间的水之后暖气还是不热,但进水管管口是温的,请教大家原因?
本帖最后由 ctxc 于 2011-11-17 22:36 编辑 ]
32楼
住宅采暖一般都是设计院设计的,一般系统不会出现大问题。自己改造后可能会在散热器的选型不合适,或者出现脏堵,或者有气没有排干净。
33楼
只有一个办法,增加小型循环水泵。别无他法。
34楼
·散热器不热的常见原因
·散热器不热,可能是下述原因之一:(1)设计或安装的散热器片较少,总的散热量不够;(2)热媒水温低,散热量就小,我们常用的标准散热量是指进水温度95℃,出水温度70℃,室温18℃下测定的,若进水温度70℃,出水温度55℃,室温18℃时其散热量要低40%左右;(3)有暖气罩,常降低散热量20%左右;(4)进出水接管方式不同,也降低散热量,最好是上进下出,异测下进下出,散热器约低20%;(5)气堵,可打开冷气阀排尽散热器内空气后再关闭;(6)散热器内局部堵塞;(7)阻力大,在并联系统中,私换散热器可能发生这问题,阻力大,热水流量小,散热量降低;(8)水压低,在并联系统的远端或高处,水压低,热水不足,散热量低;(9)门窗透风
35楼
谢谢各位!
问题解决了,确实气堵和物堵。
36楼
1.楼主家里的暖气片高度挺高的,这样不利于水力循环换热效果不太好。
2.暖气片后面几片不热显然是要放气。不过我房子的暖气片每天都得放一下,要不然后面几片就不热。真是奇了怪了!叫师傅过来修人家也说每天都放。表示很无奈。
37楼
估计是排气没有做好的原因
38楼
要么不负责,要么知内情
39楼
管道的流量不够
41楼
流量不够,多从末端放水
