【探讨】为什么电机在空载运行时低速反而电流较大
shellee
shellee Lv.2
2011年11月16日 14:38:55
最近参与我们炼厂里一台双速电机故障的处理。我有一个不明白的问题就是为什么在电机空载运行时低速反而电流较大(140amp)而高速空载运行电流相对较小(65amp)。电机低速额定功率为75千瓦,高速而定功率为150千瓦。额定电压为480V美国这边不知道和国内是否相同?这边这种双速双功率电机通常低速是接1,2,3 出线头至电源,高速运行短接1,2,3,然后接4,5,6出线头至电源。电机低,高速运行转换由三个接触器(低速,高速,短接1-2-3)来实现。
有没有什么公式来推导,来说明电机空载运行时低速反而电流较大(140amp)而高速空载运行电流相对较小(65amp)?
免费打赏
xymen
2011年11月18日 15:50:47
32楼
学习了。。。。
ganhuao
2011年11月18日 16:13:17
33楼
你电梯应该是调压调速电梯。
ganhuao
2011年11月18日 16:25:17
34楼
因为调压调速电梯调速原理,是减速时主绕组电流不改变,利用低速绕组加励磁产抱力来进行调速,属于80、90年代的产品属于高耗能产品,解决方法改成调频调速电梯就可以,还省电。
yourthy
2011年11月18日 19:09:36
35楼
个人认为是 此种电机内部为单绕组 转速的改变时再电机外部《控制部分》改变他的接线方式
所以就是一个星型启动运行 和三角启动运行的 转换
这2者间应该有个倍数关系
不晓得我说的对不 新手
andyyuyuhe
2011年11月18日 20:45:08
36楼
过来学习一下,谢谢了
永无止境
2011年11月18日 21:15:45
37楼
重新温习下 电机学
xiulin83
2011年11月18日 21:17:29
38楼
还是和电机的结构有关系
liddwww
2011年11月18日 22:31:22
39楼
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
huang360497
2011年11月18日 23:03:02
40楼
比如排烟风机,平时低速运行,当发生火灾时高速排烟。
liudongbei111
2011年11月19日 08:01:41
41楼
学习 学习还是有点不懂
