我们项目是一个十层的商业广场,原设计采用散热器采暖分为两个区,现在老总想把低区(1-5层)改为地暖,高区还采用散热器,原来的热源都是锅炉房集中供热,在地下室设有换热间,那么现在两个系统能否采用同一热源?请教下各位
32楼
我的方案是,将上部采暖系统的回水作下部地暖的供水,就可以轻松解决热媒参数不一致、无任何动力设备、不需要人员管理等问题。
具体做法,上部采暖系统的回水立管加旁通供下部采暖使用。
该方案实施简单、方便、不需要操作管理。
33楼
接上贴:
有人可能会质疑你把上下部串联起来,阻力大了,是不是要换锅炉房的循环水泵水泵?
是的这样做是加大了系统的阻力,但这个阻力能加大多少呢?是不是在水泵的富裕系数内呢?我觉得加大的阻力相对于机房系统是很小的。原有水泵可以安全运行。当然你最好算一下,实在不行就换水泵把。哈哈
34楼
非常赞同
35楼
这个更好,真厉害啊 谢谢
36楼
呵呵,我们学校就是自动混水阀,洗澡时忽冷忽热。很是不舒服。
37楼
我做过类似的相关设计,热源也是集中锅炉房,采用在换热间装2套换热机组,自来水集中软化处理:
1、方便集中控制管理。
2、温度控制精度高,运行稳定。
3、地辐射采暖房间占地小(较混水器),美观。
38楼
谢谢指点,就需要多了解
39楼
高区回水作为低区地暖的供水,温度还是超过了地暖设计温度,怎么解决?
40楼
混水阀/泵有相关的规范吗
这个东西设计院很少用吧
41楼
用板换吧。60度的热水送至地板用于采暖舒适吗?地板采暖对地板表面温度有限制的。一般不能超过28~29
