我们项目是一个十层的商业广场,原设计采用散热器采暖分为两个区,现在老总想把低区(1-5层)改为地暖,高区还采用散热器,原来的热源都是锅炉房集中供热,在地下室设有换热间,那么现在两个系统能否采用同一热源?请教下各位
12楼
系统补进去了处理过的自来水,温度是降低了,那么请问如何妥善处理系统补水的排放问题?
13楼
同意你的说法
14楼
这个问题有两种情况一是看给你供热的水温是否是在60度以内如果是可供地暧,二你要将六至十层用同一热源要看供热的热源地的压力能否达到如果能达到的话是可以的。
15楼
最保险的,也最容易计算的就是加换热机组,热水参数有保障,另外是采用混水,但是我感觉混水量的调节和温度控制需要一些手段和经验,理论上能实现,但是不如换热那么精确,而且调节是个缓慢的过程,一般监控地暖供水温度,然后由调节阀的开度调节混水量,实际上调节时间是反复的过程,温度难免忽高忽低。这种一般适合家用壁挂炉采暖系统,集中供暖还是不建议采用。
16楼
还是应该加板换。两个系统要求的工作温度差别太大。
17楼
,学习下下。。。
18楼
可以共用,只要加一个混水器就行了。
19楼
应注意散热器的温差是多少?地暖供回水温差为10度,如果原供回水温差大于10度,应加大供回管径
20楼
这种很好解决,现在用同一热源的这类取暖方式很多,供地暖的热水加换热器,外加温控器,实现智能控制,方便简单,保证地暖使用寿命。 不懂进群89144151
21楼
自动恒温混水阀不同规格型号的流量是固定的,可以根据需求选择并可以多组并联,混水阀出水温度可以任意设定,即使进水温度压力变化也能自动调节高低温水的进水比例,以达到出水温度恒定,现在自动恒温混水阀的出水能够直接用于洗浴,可见其出水温度的精确在正负两度之内,,这是任何板换不能达到的控制精度.且这种阀体积小,不用电驱动,利用感温物质的热胀冷缩物理性能,自动调控冷热水比例,运行可靠不易出故障.这种产品大流量的型号,国内已有生产.工程实例运行最长有五六年了.
