我有一个工程在云南,设计给定的穿地下室外墙的套管均为柔性防水套管,那消防泵的吸水管穿消防水池处及排水管塑料管穿屋面处是采用刚性的?还是采用柔性的防水套管?
12楼
加刚性防水套管就行。
水泵吸入管虽说有防震要求,但吸水管与水泵连接处是要加橡胶软接头的;
PVC-U排水管出屋面时要加刚性防水套管,其作法在图集上表示得相当清楚。
13楼
大家说的都很有道理,可是云南有地震区吗?!!
14楼
论坛上应该设一个专家,以判决对错
15楼
wa完全同意3楼的说法,刚性与柔性防水套管,还有一点看是否穿过沉降缝或者申说缝。
16楼
设计及施工常采用:
1、穿水池:其有严格防水要求,水泵吸水管在运行时有震动,需柔性套管。
2、穿屋面:安装必须采用刚性套管,防止雨水渗漏。土建的屋面防水关键是结构防水,而后的其他的防水做法是防水的进一步保证。刚性套管的道理相同。
17楼
我们水泵吸水管及穿地下室全是刚性的,很少用柔性
18楼
为安全起见一般水泵吸水管和出水管穿混凝土墙时均做柔性防水。
19楼
设置柔性还是刚性套管主要是以此处管道是否经常有震动为原则的.一律"柔性"也不妥,好好看看柔性防水套管的做法吧,并不好做的,做不好易漏水.
20楼
yx-xy说的对.
21楼
采用柔性还是刚性套管主要是所穿过的管有没有可能发生振动,如有,采用柔性,否则,采用刚性。
