[localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg]
32楼
看照片是相间短路造成的,断路器是放了很长时间没有使用,送电的时候没有清扫上面的灰尘,启动电动机时产生弧光短路,导致绝缘击穿,所以,送电前得清理检查工作是非常重要的,如果有条件的话,对长时间放置的设备再次使用应该进行绝缘检测以及耐压试验
33楼
有的说是启动电流造成的.NO.55kW星型启动电流一般在35-50A之间(和电压有关)怎么会烧呢?假如是断路器太脏碳化造成的.那么断路器相间必然烧毁.唯一可以解释的是.相间异物短路.不信的话.你慢慢查查就知道了!
34楼
由于导电的金属短路引发弧光短路造成的
35楼
估计是有污物啊 造成爬电距离不够啊 建议定期的检查 加上绝缘栅
36楼
可能是接触器短路
37楼
区管说的有道理。
38楼
同意区管的分析,学习了
39楼
同意上述观点,在实际中我也遇到过。
40楼
长见识了
41楼
同意以下论断:
“估计是有污物啊 造成爬电距离不够啊 建议定期的检查 加上绝缘栅”
