采暖管道。。以前从来没使用过密封胶,就是液态密封胶那种,我买的是都利8102密封胶,以前都是用麻,请问用密封胶有影响吗,会不会漏或者有其他情况。。。。。很纠结呀,技术员说没问题,工人说以前都是在消防上面用过。。18元一瓶的那种,怕漏 ,又怕采暖有温度 ,胶水密封不好。。。有用过的指点下
12楼
学习了
13楼
同意这位兄弟的说法,确实是装上容易拆起来难,密封效果不比油麻丝差
14楼
当车道设有喷淋或者水幕...可不设防火门或者防火卷帘。
15楼
用好点的胶水 应该可以。
16楼
我是工厂的,不知道密封胶怕不怕化学物质
17楼
前2年工地还在用麻丝,现在开始全部都用密封胶了。
好坏不知道,据说比麻丝好做些,然后比麻丝要贵些。
18楼
如果只是空调用水管的话,基本不会有问题,涂抹的时候注意到位就行了
19楼
学习了,将来一定能推广开,用麻复杂,生料带不可靠,一定会有替代品普及的。
20楼
热水可以,蒸气就不保险了!
21楼
今年做了个工程用的就是密封胶,但是还没用,现在还是有点担心制热,制冷以前用过很多了都没问题。还有就是40以下的管拆也不费什么力,在40以上的就很费力了。
