砼拆模后见很多塑料管,有什么用的?
egg39081
egg39081 Lv.2
2011年11月04日 09:19:01
来自于工地图片
拆模后见很多塑料管,有什么用的?是做泄水用的吗?为什么要放这么多小管到混凝土中?
免费打赏
a283727575
2011年11月05日 14:12:21
42楼
fresh hand
结构老萌新
2011年11月05日 14:26:15
43楼
一般是这样的:对于剪力墙结构的地下室直接采用钢筋拉结固定模板,其余的室内构件以及上部构件,为了提高螺栓拉杆的循环利用,采用PVC套管的方式穿在构件中,构件拆模以后将螺栓拉杆抽出还可以继续利用
aaaaa1981
2011年11月05日 14:57:23
44楼
看了以上的回复,我都不知道说啥啦 ,,,就是穿墙螺栓的套管了,呵呵
大漠孤狼
2011年11月05日 15:39:13
45楼
楼上的哥哥姐姐都说了我就说点别的,如果有防水要求你就不会看到墙柱上有洞洞了,多看,多问
chenpp111
2011年11月05日 17:10:37
46楼
加固模板用的,这样可以保证对拉螺栓循环使用,不会资源浪费,但是在地下工程不能使用PVC套管,否则不能保证地下室的防水性能,地上部分的后期要进行封堵处理,先打发泡剂,然后用膨胀水泥砂浆封堵。
xulong1016
2011年11月05日 19:14:25
47楼
拉杆的套管
keyson09
2011年11月05日 19:26:46
48楼
墙柱模板用穿墙螺栓来固定,这个PVC管就是穿墙螺栓的套管,这样穿墙螺栓可以重复使用,要不的穿墙螺栓就拿不出来了。
ntzhfyyfyy
2011年11月05日 19:35:05
49楼
这个施工单位一看就是野路子,看这像螺杆套管,但如果真是螺杆套管为何露出混凝土表面?这样做法没办法保证构件的截面。
xunzhaoyilingmen
2011年11月05日 21:38:22
50楼
用钢筋怎么做???介绍一下吗
l-f-y12193011
2011年11月05日 22:33:23
51楼
学习了,
