22楼
看工程两是否属实;看付款额是否属实;看付款是否符合合同条件;看前面该审核的人是否签同意的意见.不是就直接打回改过如果是,你就签同意支付,如果你的领导还需要审核的话,你就签:拟同意支付,请领导审批..
23楼
自己将工程量大致核算一下,若为进度款,超高费.税金,劳保费,搭拆费不于计算.然后按计算的工程款按百分之多少给他们
24楼
我的意见是可要求监理单位初次核定,并附上工程量结算清单。最好甲方有审核的造价师,审核完毕后如果有争议。可付费要求造价事务所审核,如果存在较大差额,可以要求乙方、监利、甲方造价师承担审核费用。这样可以比较完善审核制度。但是要支出造价审核费,如果你也想捣糨糊的可能也不会太大呀
25楼
监理审核后,甲方将自己的意见通知监理,由监理重新审核,符合甲方要求后签署意见
26楼
虽然我是现场的甲方技术代表,但是从书上看到的可以得知一些皮毛的DD:
一般程序是由施工单位根据合同规定,结合工程进度向监理提出付款申报,监理对照申报表和实际工程量,工程进度情况予以审批,再由监理报送甲方,甲方各专业工程师对分管的施工安装单位申报单复审,复审无误交甲方主管送财务付款.流程清晰,责任明确.
27楼
主要还是根据本单位的工作流程,不同的单位有不同的流程。一般应该是先由施工单位根据合同上报监理,经审核无误后,再报业主审核,审核完后数量无误,单价无误,符合合同条款的应该予以同意支付,如有特殊情况可填“暂按申报计价支付”以解决双方还未达成一致意见,但有必须支付一定工程款以解决施工单位资金不足的情况(如变更,单价还未最后审定等其他情况)。
28楼
29楼
唉!麻烦啊!施工单位总是多报,监理也搞不清,基本同意施工方意见,不知道他们在搞什么?天天混,我工地监理换了N个了,妈的,象培训学校一样,来去匆匆。新来的什么也不知,反过来问我们是什么情况!晕啊!
施工单位活干的也一般,要钱积极啊!!管理难啊!
30楼
目前的现状就是这样,监理没几个能真正负起责任的。
