请教:电机的启动电流一般为额定电流的4~7倍,比如:额定电流为30A,那启动电流为30*5=150A.那是不是意味着导线,空开,接触器,热继电器,软启动器都要按150A选择呢?如果不是那是怎么选呢?谢谢,一直对这个问题比较糊涂.
12楼
谁有伺服控制方面的资料,188095560@163.COM 感激不尽
13楼
看电机的大小(容量)来判断电机是直接启动还是降压启动.降压启动分星\三角启动;延边三角形启动;窜电阻启动等方式启动.小电机可以直接启动;大电机采用降压启动.选择电器元件按照主回路的额定 电压’电流来选择既可...
14楼
错误的言论……
15楼
电机能否直接启动取决于配电变压器的容量和驱动负载的特性,因此无法简单的说多大的电机必须选用软启动,请楼主仔细阅读相关书籍
16楼
选择电器和导线时,一般按额定电流选择。这些电器在设计时都已考虑到启动电流。
17楼
需加强学习,我赞成15楼的说法
18楼
15楼的说法是正确的,我们师傅才给我讲过,我们电厂183千瓦的电机都是直接启动,关键是变压器有这样大的承受能力.
19楼
怎么知道变压器有没有那么大的承载力?
20楼
就没人说对过
21楼
综合考虑:
1.根据电机启动时系统产生的压降是否超过允许值.
2.电机本身对启动的要求.-现在的电动机一般均可承受电机直接启动
3.机械设备对启动方式的要求.
如以上情况都允许,就采用直接启动.
