一个复式楼. 要做一个楼梯。但是怎么摆都摆不出来.二楼有漏天阳台.三间房都要.一楼厨房上面的房间要做个小书房之类的.三楼小房间也要上去.真不知道怎么弄了 求高手指点..
12楼
这个有难度0..
13楼
你用天正画呢 左边工具栏里有个 楼梯其他的 里面有的
14楼
题目不明了,要把图中标注情况说清楚,是不是原有建筑改造,一、二、三层各要哪些功能
15楼
不好解决呀。。
16楼
弄个小型的油缸升降梯就解决了。位置就在一层餐厅旁,直通三层顶。
17楼
确实有点难度 ,我要说的是三间卧室放同一处 好像不打合理
18楼
从一楼客厅上,把二楼露台与走道的墙打掉,从现有走道上来,把原有走道该从露台经过!
19楼
很费解,感觉楼主是硬凑出来的复式!如果自己设计,首要的交通问题没有解决,功能怎么就排出来了?二楼排的太满,有两间卧室得通过露台才能进入,这个不合理吧!且不说楼梯怎么放,这个户型从复式房的角度而言,排的不合理。
“默默”说的没错,二楼没有卫生间很不方便。再次不赞同“金鸿”的说法,旋转楼梯是最占空间,且最不实用的。
介意楼主平面重新排一下,这样一个大空间的复式,交通及公共空间稍显局促。至于三楼的佛堂,貌似就是在一楼的客厅对应位置。按照楼主的平面布置,楼梯只能放在客厅才能上三楼啊。或者放在厨房位置,但是上了三楼后直接就是现浇顶···还得加个楼递间···
20楼
可以把一楼的阳台改餐厅,餐厅位置做一个旋转楼梯 不占地方
21楼
图纸表述不清楚,具体尺寸没有,没办法帮你
