双电源一般由2台变压器,变压器和柴油发电机或EPS的组合。我一台变压器分2个低压柜,然后由2台低压柜做双电源,行吗?
42楼
指的是高压侧有两个回路,或者一路是柴油发电机出来的
43楼
要看负荷等级了。
44楼
不行,那不叫做双电源
45楼
双电源是一个电源没电了,另外一个电源能投切进去!当你的变压器没电了,整个也就没咯屁了!
46楼
你这不是明显水贴
47楼
同一台变压器出去的两路电源不能叫双电源!
48楼
双电源这个概念通常用在高压进线或者变压器这一级上,侧重于有两个市政供电电源或者两台变压器。
比如配电箱采用双回路供电,配电箱采用不同变压器双回路供电,末端双电源切换均属于双回路。
变电所采用双电源进线,两路进线,设置两台变压器至末端双电源供电等均属于双电源供电。
49楼
不行!两个独立电源~
50楼
可以是两路不同市电引入,也可以是自备发电机与市电两路。
51楼
要区分双电源和双回路电源
