罗茨风机进水,应该如何处理这进水的风机呢
laban.chan
laban.chan Lv.4
2011年10月17日 08:41:34
来自于纯水系统
砂滤罐自动进入反洗、气洗过程,但罗茨风机没有打开,导致水倒流进入风机。风机剩余电量过高,自动跳闸。估计对电机没有机械损伤,但是应该如何处理进水的罗茨风机?(风机内已排水)
免费打赏
zl3369528
2011年10月25日 17:38:19
22楼
8楼的说很对啊
zhc0924
2011年10月26日 09:01:01
23楼
打开齿轮箱排水吧,主轴拆下来不好装,没有修的人员恐怕装不好。
plscalme
2011年10月26日 10:20:00
24楼
那两人较真起来了。哈哈。
qdbqwl
2011年10月26日 10:27:43
25楼
风机的出口不但要加上进水U型弯,还要在最低点设计放水阀
hailangshatan.00
2011年10月26日 10:54:07
26楼
那就得检查单向阀的密封性,还有风机出口的阀门要在不需要是关闭,防止水回流到风机里
shangjiu
2011年10月27日 14:34:28
27楼
哈哈,这里面的问题都是好问题啊,又学了一招,倒U和管道标高要注意
zpszp
2011年10月28日 10:09:52
28楼
学习了,以后做设计时注意。
zhenghaozhiwu
2011年10月28日 10:43:25
29楼
风机进水的话没啥,进水没有杂质的话,排水后开机就可以了,但要找原因为啥进得水,分机出口管线倒U行,在最高点装电磁阀来排空破虹,止回阀基本不要相信它,不管是水平还是垂直安装,那玩意在没有压力情况下基本 没啥用
shengxl1972
2011年11月15日 20:48:24
30楼
反洗用罗茨风机进水没有很好的办法,就是操作精心,减少进水,对风机影响不大,但影响环境卫生。
lg8658868
2012年01月31日 22:15:17
31楼
罗茨风机出口止回阀,肯定档不住水的。密封效果很差
