这个漏电保护器的型号是CDB2LE-100/D100,负载是电加热器,工作电压380V,但没有接零线,如果负载漏电,漏电断路器会掉闸吗?
12楼
不是很明白
13楼
只要是漏电,漏电保护器就会跳,这与负载接不接n没有关系
14楼
会跳闸,如发生相线碰壳是时,漏电电流会经过设备接地线和大地到电源中性点,从而矢量和不为零,漏电保护器的零序电流互感器就会执行命令,使漏保跳闸
15楼
LZ问的类似IT系统,负载只有L1L2L3和PE线,三相三线制,
在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。
16楼
漏电不会跳闸的,零线不接的话漏电检测回路无法工作,不能形成回路。电热器如果接地良好的话,即使跳闸漏电也不会动作。从图片看4P漏电做进线保护,柜内有一段可供接线的排,应该是接地的。外部电源的零线如果接地的话,零线可以接到柜内的接线排,这样可使漏电动作。
17楼
楼上道出了我的心声
20楼
会掉闸的,只要漏电,就有电流泄漏到大地,通过漏电线圈的电流矢量和就不为零了,线圈就会有感应电流,掉闸
脱扣器就会动作
21楼
汗
有争论是好事,不过得有人来总结发言
不然让我这来学习的人怎么办,有没有权威说法?
不然误导新人咯
