公司有一台11KW的潜水泵,扬程130米,水井深为100米。电缆选的是护套3X16的200米。变频器选的是15KW的变频器。负载端加的交流电抗器。水泵初次上电运行给定50Hz时变频器显示的电流为28A左右。水泵出水正常。运行一段时间大约2个小时后,这时给定频率50Hz。但是变频器显示的运行频率为22Hz左右显示电流34A水泵不上水。这时切换到工频水泵正常运行电流为28A。后来换了台30KW的变频器。给定频率为20Hz电流就为28A水泵不上水,给定到50Hz变频器显示的电流为64A,变频器动作,故障显示电机过载保护。后来又切换到工频。一启动电流为67A,立即停了下来。工频空开为40A,空开没动作。请各位老师指导下是什么原因导致的
公司有一台11KW的潜水泵,扬程130米,水井深为100米。电缆选的是护套3X16的200米。变频器选的是15KW的变频器。负载端加的交流电抗器。水泵初次上电运行给定50Hz时变频器显示的电流为28A左右。水泵出水正常。运行一段时间大约2个小时后,这时给定频率50Hz。但是变频器显示的运行频率为22Hz左右显示电流34A水泵不上水。这时切换到工频水泵正常运行电流为28A。后来换了台30KW的变频器。给定频率为20Hz电流就为28A水泵不上水,给定到50Hz变频器显示的电流为64A,变频器动作,故障显示电机过载保护。后来又切换到工频。一启动电流为67A,立即停了下来。工频空开为40A,空开没动作。请各位老师指导下是什么原因导致的。
本帖最后由 pulin2001 于 2011-10-14 17:48 编辑 ]
13楼
分析很透彻,顶顶。。。
14楼
变频器参数为什么没设置或更改
15楼
变频出线电缆太长了!再换潜水泵再换变频一样会不稳定。建议11kw小潜水电泵直接启动。不要搞变频。
16楼
只是显示过载,工频还没跳空开,水还上不来,估计是堵转过载了。
17楼
电机小了!
18楼
水泵电机选的小了。
19楼
20楼
来学习的,建议楼主查出问题后在发布给大家长点见识。
21楼
我想的是采用变频时没有校队变频器中的“电机参数组”,即没有按水泵电机的参数输入变频器相对应的组中。看后来的操作反应应是电机出问题了,采用电阻法等检测方法看看电机问题
22楼
潜水泵过载情况比较多,最好能看电流调阀门,流量太大容易烧泵。
