道路逆坡排水
iamsunxy
iamsunxy Lv.2
2003年08月12日 19:09:54
我在做一个道路排水但起点高程标高为33M,中间为22M,终点为28M,像这样一条全长850M的道路,一个正坡一个逆坡,如果按地面坡度排水的话水全部流到道路的中间,像这样的问题如何处理,请给予指点
免费打赏
冰镇甜酒酿
2003年09月22日 20:08:00
12楼
有过2km的压力式污水管局部逆向排水,最低点设排泥井,最高点设排气井,但不知排泥井及排气井做法,不知有人会做否?
zml--mail
2003年09月24日 12:54:53
13楼
象这样的问题应该和道路专业的人协商一下,把局部低点抬高,不然就是道路专业做得不好
jcj2000
2003年09月24日 16:32:57
14楼
1、你们与道路协商不好,道路纵坡应根据排水方向定,两专业应配合。
2、在22m处设多箅雨水口,22m-28m则采用大管径,小坡度来。
tds2
2003年09月24日 17:02:18
15楼
倒   虹   管   啊
wae
2003年09月24日 19:25:23
16楼
首先得明确排的是雨水还是污水?是否合流制或分流制,溢流井适用于截流制管道上的,设溢流井干什么?怪事。
1996mengyu
2003年09月25日 17:39:21
17楼
首先你的是什么道路,城市道路恐怕坡度违反规范了。其次,如果排放口没有合适的位置的话(只能到道路端点排放),这个设计恐怕没有好办法。条件许可的话,埋深太大可采取顶管施工,目前国内可做到200的管子顶管施工。另外建议道路设计考虑竖向,而且排水可以向道路专业提本专业要求。
wodewang1981
2003年09月25日 18:20:33
18楼
可以考虑倒虹吸管啊
弓手
2003年09月26日 09:00:55
19楼
其实,这本是一个简单的问题,何必那么复杂化呢?
首先,在33与22之间正常排,在22到28之间逆坡,而且将坡度在允许的条件下尽量小。
就应该没有问题!
lcq1003
2003年09月29日 19:32:28
20楼
那么卖深太大了
枫松柏
2003年09月30日 06:09:49
21楼
没事的!即使局部埋深过大,但是可以在下个坡找回来!实际上就是33到28排!
这个有问题。请问22米怎么办,这个肯定不是城市道路,我想应该是乡村或者国到,我赞同从中间找出路,
