北方地区普遍明排,各个立管排放到散水上,由道路雨水口收集.南方普遍做法为管道敷设到地面下,接入到明沟或者雨水检查井中,在连接到市政雨水井上.不知道各位在设计时,现在哪种方式采用的比较多?\谢谢!
谢谢!
12楼
6楼的,虽然你受到奖励 说得也在理,可实际情况来说,北方我见过 大多就是室外散水的,现在我在南方 这里做得就是埋地出的。我见到的和搂住说得情况一样的。我觉得主要原因就是北方雨水少就散流了 南方雨水多就要有组织排。
13楼
如果雨水埋地出户,在室外做雨水井,那么势必增加了管网和检查井.
避免不了的情况就是污水系统和雨水系统室外冲突的问题.
因为均是重力流,交错就麻烦了.
15楼
我怎么看着都有道理呢
16楼
以前在大同见过别人做的一个项目,是外排水,冬季积雪融化后的小股水流基本流不下来,就被冻结在管壁上了,好多管道因此作废(主要是冬季),后来都改作内排了。
另外,我没有排除在南方采用有组织排水,我的意见是“不建议过多的埋设管道在路面下”。
17楼
在规范下按实际情况考虑
18楼
首先谢谢兄弟你的关注、支持和鞭策,也感谢你所提的问题。针对你所提的问题,我的意见如下:
1、北方冬季初期会下雨,不通的地方气候不同,但雨期不长。我在“北方、第三条”所说的“余水”而非“雨水”。
2、在冬季中午至15时左右,由积雪融化的水基本可以排放完全,但约在15时之后,由于余热融化的少许部分水,由于温度降低大多会冰冻在管壁上,虽说流动的水不易结冰,但流速缓慢缺极易结冰,例如北方河流水面都会结一层冰。
3、北方当然也会滋生蚊蝇,但是我说明的是针对楼主说的“南方普遍做法为管道敷设到地面下,接入到明沟”的意见。重点在“明沟”,故没有涉及到北方。但是,从某一程度来说,或者普遍来说,南方由于地理环境和气候因素,相对北方更容易滋生蚊蝇。
4、一般雨水立管安装过程都是紧贴墙或立柱,室外管线据建筑物外墙壁一般在5m-10m以内。雨水立管上一般均会设置清扫口,人工清掏距离在12m左右,机械清掏距离在30m左右,我认为不存在所谓的困难。另一方面,设置雨水检查井的目的就是为了清(扫)掏、清淤。
5、内排管道与污废管道的综合问题是应该在设计过程中,由设计人员综合考虑的,但我不认为是个问题!室外部分的各专业管道间的综合问题才是头疼的问题,这也是需要各个专业间的密切配合的问题。
19楼
补充一下,外排水是建筑的做,内排水是给排水专业的做,大型的设计院好像都是这样,尤其是50年代成立的设计院。这是过去老苏联留下的道道(我也是听老一辈的人说的),个人观点仅供参考!
20楼
以前在大同见过别人做的一个项目,是外排水,冬季积雪融化后的小股水流基本流不下来,就被冻结在管壁上了,好多管道因此作废(主要是冬季),后来都改作内排了”
我家内蒙。住了二十多年没听说过,你这种情况,(以前没多注意)内排水不支持。如果是住宅内排水可行吗?还有冬天雪是不会化的,就是少了点也是汽化了,不会形成水流出,春天的时候中午会融化一点。不过能流到落水管的也不会冻炸水管。
阳台排水。规范要求间接排水。所以还是排至散水,不过到底层有商业的这样不好,北方,就不能这样做了,因为冬天会形成冰。(北方阳台上没见过放洗衣机。还有阳台都是封闭的)
小弟斗胆了!!!
21楼
天啊,晕了晕了,真晕了!我刚刚毕业上班才两天,对此也没有什么见解!感觉个个说的都有道理!真不知道该听哪个大虾的了!
22楼
看了这一编东西我也受益匪浅了.
