今有一型钢混凝土柱,内采用400X400箱形柱,箱形柱外包650X650的混凝土,即每侧125mm混凝土。施工单位说普通混凝土很能浇铸密实,想用细石混凝土能替代普通混凝土浇铸整个柱子。想请教哈大家,类似这种大面积运用的情况下,细石混凝土能替代普通混凝土吗?
32楼
这种一般也不用细石砼,细石砼更多的用于二次结构和一次结构的局部修补。
如果是一次结构的大量修补,加固,或者这种主要构件部位,一般采用的是灌浆料。
至于灌浆料的相关要求,可以自己百度一下
33楼
细石混凝土作好配合比的话,其性能大大优于普通混凝土。一般高性能混凝土及特种结构混凝土其粗骨料粒径都不大于20mm。具体可以看一下吴中伟院士的《高性能混凝土》一书对混凝土的性能有很好的说明。
34楼
当然要用细石混凝土,强度肯定有保证
35楼
细石混凝土也是有强度的,采用细石混凝土对埋入式柱脚灌浆是很常规的做法。
36楼
现场施工中,有时候碰到一些情况,普通混凝土和细石混凝土需要进行替换,这个时候有疑惑,他们之间能进行替换吗?替换有什么要求。
一、普通混凝土一般情况下可以使用细石混凝土替代。如果普通混凝土和细石混凝土强度等级相同,那么在结构施工中理论上是可以替代的,因为结构设计只考虑了混凝土的强度,未考虑到底是普通混凝土还是细石混凝土。比如有时候一些构件之间的缝隙比较狭窄,或者钢筋间距较密,如果用普通混凝土的话骨料粒径过大,容易导致混凝土不密实、蜂窝、空洞的问题,这个时候使用细石混凝土进行替代是很合适的。当然,有人说既然是一样的,那为什么不全部用细石混凝土呢?因为细石混凝土价格为普通混凝土高,这个也要从成本上考虑;
二、细石混凝土一般不能采用普通混凝土替代。因为一般设计采用细石混凝土的部位都是考虑了细石混凝土的特殊性能的,这些性能普通混凝土没有。比如刚性防水层,如果采用普通混凝土防水效果就很差;比如耐磨地面,因为细石混凝土骨料粒径小,便于浇筑厚度小的地坪,便于收光,这些都是普通混凝土不能替代的。
来自我的博客:建筑质检员 http://jzzjy.com
37楼
只要强度达到要求就可以。因为细石混凝土主要是骨料比一般砼的细很多,一般是瓜子片的那种石头。
38楼
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
39楼
普通混凝土施工不好操作因为普通混凝土石子比较大,主要是它只有125mm宽只要有那么几粒石子在里面挡住就不好浇灌。
40楼
支持36楼评论,准确!
41楼
这是可以代替的,只要强度能达到设计要求。且需加强养护
