空调工况下的蒸发温度与冷凝温度分别为多少?
runboat
runboat Lv.2
2006年07月21日 20:52:32
大家好,我初来报道,请大家多多指教,谢谢!
免费打赏
michael143
2007年02月13日 11:22:00
22楼
空调工况下的蒸发温度:R12 5度 R22 5度 NH3 5度.冷凝温度:R12 35度 R22 35度 NH3 40度.
标准工况下的蒸发温度:R12 -15度 R22 -15度 NH3 -15度.冷凝温度:R12 30度 R22 30度 NH3 30度.
aabbccdd1122
2007年04月26日 13:35:04
23楼
老大,你是压缩机厂家的吧,蒸发温度7.2,冷凝温度54.4正好是压缩机的测试工况温度,11楼说的好象对一点
aabbccdd1122
2007年04月28日 09:31:15
24楼
不同的系统有不同的工况,
蒸发温度/冷凝温度:2/50(风冷冷热水);5/50(风冷恒温恒湿机);5/40(水冷恒温恒湿机);2/40(水冷螺杆机组);7/40/50(直接蒸发式);2/35(地源热泵)等等
chinacupor
2007年04月28日 10:16:54
25楼
海洛斯的蒸发温度4度,过热度7度
冷凝温度46度多。。。
xh20051107
2007年04月29日 19:28:51
26楼
我比较少关心家用空调的蒸发温度和冷凝温度。倒是运行电流和回气压力比较重要一点。因为那些温度你是无法用直观的方法看到的。要是想知道,查一下资料比较可靠!
zhihe06
2007年04月29日 20:39:41
27楼
大哥,这数据是不站错位了啊?
一般来说空调器的额定工况蒸发温度 7.2度 冷凝温度54.4度,这是大多数压缩机的标准测试工况,具体的要看设计工况而定!
对于水冷式空调器,蒸发温度跟本地的湿球温度有关,冷凝温度跟进出水温有关...
zhhwb
2007年09月05日 17:32:14
28楼
我所知道的:
1.在现在的标准中,应该没有“空调工况”这个叫法吧。
2.比如对螺杆压缩机,从93版到2003版,采用的都是高温、中温、低温名义工况的叫法。2003版的高温名义工况蒸发温度是7.2℃,冷凝温度是54.4℃或48.9℃。
3.对空调用冷水机组,工况针对水温、干球温度、湿球温度,不直接针对蒸发冷凝温度。比如水冷冷水机组的制冷名义工况是冷冻水进出温度为12/7℃,冷却水进出温度为30/35℃。如果设计时按传统习惯,取蒸发温度比冷冻水出口温度低5℃,冷凝温度比冷却水出口温度高5℃,则蒸发温度为2℃,冷凝温度为40℃。
4.很久以前(多久就不知道了,应该是根据活塞机来的)有空调工况、制冷工况、低温工况的叫法。现在大陆老牌压缩机生产厂商和老工程师还有这样叫的,也根据这些工况来考察自己的压缩机,螺杆压缩机93版、2003版的工况并没有得到真正的实施。因为他们考察自己的压缩机时,需要和以前的压缩机进行性能对比。空调工况蒸发温度5℃,冷凝温度40℃;制冷工况蒸发温度-15℃,冷凝温度30℃。低温工况蒸发温度-35℃,冷凝温度35℃。
ygw001
2007年09月05日 23:28:51
29楼
空调工况下的蒸发温度与冷凝温度应该是个波动较小的不定数。
比如24楼讲的“你是压缩机厂家的吧,蒸发温度7.2,冷凝温度54.4正好是压缩机的测试工况温度”,这是个定数。如果你将室内温度设定得较低,蒸发温度应该相应下降,反之为上升;冷凝温度随外界气温波动,即使是相同的气温,1.外机安装在一楼向阳面、2.外机安装在三楼向阳面、3.外机安装在三楼的背阴面,相应的冷凝温度是:1.最高、2.较低、3.最低。
同理,外界气温在38℃和外界气温在30℃,冷凝温度也会相差很多。
ruyilyf
2007年09月07日 17:48:02
30楼
同意。
quhuan0111
2007年10月18日 15:49:59
31楼
那R410A的呢?
