【分析】关于暖气改地热的问题请教,急急急
civic2000
civic2000 Lv.2
2011年10月09日 22:22:13
来自于采暖供热
虚心请教各位前辈,我所在楼为集中供热,分户供暖,高层,共22层,我处在8层,每层8个房间,其中两个房间是我的办公室,每个房间大约使用面积100米,每个房间都有一个独立的进水和回水,房间里安装的是暖气,每层的进水和回水总管,沿天棚水平走一圈,分8个支路,给各个房间,原设计为暖气供暖,我担心暖气供热会冷,因为外墙有一部分是玻璃幕结构,所以想改地暖,现在想咨询:1、改地热后会不会不热,因为暖气和地热的压力不一样
2、如果不热,在回水上增加循环泵能否解决问题
3、如果我不加泵,热水会不会因为我房间是地热,阻力大,而不愿意流向我家?造成温度低
4、我如果不改地热了,就安装暖气,房间温度会不会一定就很低?如果安装暖气,根据房间的要求,会安装底进底出得立式散热片,请问应该用什么连接方法,能保证暖气循环效果最好?
免费打赏
flier_01
2011年10月20日 18:25:55
22楼
另外,
站在暖通设计人员的角度
一般
不建议你改地暖
不加混水泵的话,可能会水温太高
加的话
多多少少会对大系统有所影响
