吊车梁与牛腿柱相接处的连接垫板有什么作用
辛颜
辛颜 Lv.6
2011年10月07日 21:52:25
来自于建筑施工
吊车梁与牛腿柱相接处的连接垫板有什么作用一种说法是:主要用在吊车梁采用平板支座时使用。可以扩大接触面积,防止下部砼牛腿局部受压破坏,如果下部为钢牛腿,可以方便螺栓连接。没有的话,就可能出现下部砼局压破坏,钢牛腿的话,固定螺栓没法连接。因为牛腿上满铺钢板了,真的有这个用吗。
因为牛腿上满铺钢板了,真的有这个用吗。
免费打赏
lxfmails
2011年10月09日 19:08:13
12楼
在设计过程中,经常遇到厂房有大面积堆载情况,结构设计我一直不知道怎么考虑,这次遇到一个堆钢卷的厂房设计,这个荷载非常大的,而且也有很多厂房设计好了之后厂房发生倾斜、吊车梁走不动的案例,,所以想请教各位高手,你们遇到这种情况怎么处理的。比如堆载后抗侧力、位移等问题。我这个采用的是桩基础,如果设计不好,将来加固纠偏都不好搞。
谢谢!
mywilllife
2011年10月09日 19:47:15
13楼
说的好受教了
maxandmin
2011年10月09日 21:40:58
14楼
平板胶是防震作法 , 主是是吊車梁在吊車工作时 , 將对梁端產生变化的支座力及变他的弯矩 , 在交变应力下 , 支座的固定螺栓將容易產生金属疲勞 , 為了減少此影响 , 所以用避震设备 , 來減少支座受力变化. 所以就引入避震胶的做法 .
qin.jq
2011年10月10日 07:59:34
15楼
从92年就开始做冶金厂房,从没有想过这个问题。我认为:
1、牛腿顶面的预埋钢板对局部受压肯定是有效的,但不是其主要作用。
2、牛腿顶面预埋件最主要的作用是固定牛腿,和柱侧面预埋件(牛腿标高以上,固定吊车梁翼缘的)一起,固定吊车梁,传递荷载,这才是主要作用。
3、牛腿顶面设置预埋件,便于安装吊车梁时找平、固定,便于控制牛腿面标高(大部分柱都是预制安装的)。
络绎时光
2011年10月10日 08:49:22
16楼
有钢板垫以后,螺栓连接,必定可以有些许转动啊,想想螺栓连接
xiaoliboy666
2011年10月10日 10:03:58
17楼
做的少,学习了!!!!!!!!!!!!
freyashen
2011年10月10日 10:53:22
18楼
guobet
2011年10月10日 14:58:24
19楼
我觉得主要是控制局部受压的作用,当然对于节点形式也是个调节
huangjiansb
2011年10月10日 16:02:40
20楼
我认为主要的作用有两个:
一是,起到保证梁与牛腿的支座连接为铰接,即牛腿不传递吊车梁的弯矩;
二是,提高牛腿的局部承压承载力。
如果说其它作用的话,我觉得利于连接螺栓的预埋或焊接的说法应该比较靠谱。
xfcb55
2011年10月10日 17:54:54
21楼
结构区管总结的比较全面。至于局部荷载问题,可能只是一部分原因吧。在吊车梁设计吨位很大的时候,这个预埋钢板的确有这方面的作用,同时兼顾了柱侧预埋件的焊接问题,控制水平的垫板连接问题。当吨位较小时,其实垫板的分散荷载的作用就很小了,一般没有特殊连接要求,都直接预埋螺栓连接了。
