欢迎大家说说自己的看法!~期待交流,手头有几个项目,想知道如何解决,主要是室外机噪音太大!~先谢谢了。
欢迎大家说说自己的看法!~
先谢谢了。
12楼
根据国标的要求,一般的室外机噪音不应超过70分贝。(根据冷量的大小略有不同)
13楼
其实进口机器和国产机器的差别一般不在于噪音的控制上,其实国产机的很多技术指标可能做得比进口机还要高。但国产机的一个最大的不足是不能保证长时间运行的可靠性,也就是故障率比较高。
14楼
机房空调的室外机噪音主要有几个方面:
1:冷凝风扇噪音,目前机房空调一般都是使用的施乐百系列风机,也有一些机型使用其他室外风机的,在满足大负荷高可靠性的同时,对于噪音控制这些风机的确要差一点,但主要还是风噪,我们曾经用过改成大直径低转速风机的办法来降噪,但工程量偏大,而且效果不算太好。
2:风机电流声,主要是在室外机使用调速器时,风机低电压工作的电流声,对此可以在调速器前端增加压力开关防止室外机在100V以下工作的方法。
3:风机故障,由于机房空调室外机一般运行工况恶劣,而且运行时间长,很容易产生轴承问题和电机线圈问题导致运行噪音偏大,这就要注意长期维护和保养了。
4:安装问题,机房空调如果安装不当,很容易产生嘬振,机房空调技术前辈们都知道,机房空调安装室外机时,在进入冷凝器进口前端气管和冷凝器出口后端液管都要做一个n型连接以消除嘬振,另外选用不合格的铜管也会导致嘬振的发生。
当然还有其他的一些问题导致室外机噪音偏大的,就要具体问题具体分析了,我们曾经做过好多次技术改造,基本能把室外机噪音降低到一米以外距离60分贝以下的!
15楼
大侠的实践经验非常丰富,解答非常精彩,学习了!
请教:关于n型连接消除喘振这个方法能否详细介绍一下?
16楼
感谢楼上二位的发言,受益菲浅,至少让小弟明确了解决此类问题的方向~~
17楼
我做了个简单的图说明一下n型连接
18楼
多谢kingvlee大侠,又学了一手,以前光知道室外机高于室内机一定高度时在排气管上需加回油弯……
另外请问kingvlee大侠,你是不是专门做机房空调的维保的?在什么地方?希望以后多多向您请教。
19楼
呵呵!过奖了!我就在武汉做机房空调的技术工作,也是长期以来的工作经验吧!来论坛也是为了结交更多的同行朋友,互通有无!希望多多联系:
13507145355 13517208181 027-51521289
kingvlee@yahoo.com.cn QQ 380615783
20楼
初步了解了,kingvlee分析得真透彻.
21楼
在制冷站已开了一个关于包括机房专用空调在内的单元式空调技术讨论贴,包括上面的kingvlee大侠在内的众多熟悉机房专用空调技术的高手将会为大家答疑,欢迎各位常去制冷站交流。http://co.163.com/forum/content/1834_592785_1.htm
