03G101-1问答(摘自陈青来教授回复)
heixia51168
2006年07月16日 16:17:42
以下是我找到的资料与大家分享: 柱问题 1、柱纵筋锚入基础的问题 《03G101-1图集》对基础顶面以上的柱纵筋的构造要求讲得比较详细,但是对柱纵筋锚入基础的问题,图集中没有介绍,而且, 此类问题查看了一些混凝土构造手册之类也找不到详细的介绍,所以,很有必要在此向专家请教,这些问题也是不少工程技术人员共同的 问题。 ① 柱纵筋伸入基础(承台梁,或有梁式筏板基础的基础梁)的锚固长度是多少?是一个&nbs p;laE 还是更多?(甚至有人提出 1.5 倍的 laE )
以下是我找到的资料与大家分享:
柱问题
1、柱纵筋锚入基础的问题
② 当柱纵筋伸入基础的直锚长度满足“锚固长度”的要求,是否可以“直锚”而不必进行弯锚? 有的人说可以“直锚”;但又有人说必须拐一个直角弯。
③ 如果柱纵筋伸入基础必须“弯锚”的话,弯折部分长度是多少?有人说是 10d ,而在《03G101-1图集》第39页“梁上柱LZ纵筋构造”中弯折长度为 12d ,这个 规定是否可用于基础?
④ 同样在《03G101-1图集》第39页“梁上柱LZ纵筋构造”中,规定“直锚部分长度 ”不小于 0.5 laE ,这个规定是否可用于基础?
⑤ 当基础梁的梁高大于柱纵筋的锚固长度时,柱纵筋可以不伸到梁的底部。是这样的吗?
⑥ 当基础梁的梁高小于柱纵筋的锚固长度时,柱纵筋必须伸到梁的底部,然后拐一个直角弯。其 弯折部分长度,“剩多少拐过去多少”,显然不合适。这时候,应该用上前面第③条,即规定一个弯折部分长度;同时,也应该检验一下 “直锚部分长度”,看看它是否不小于前面第④条规定的“最小直锚长度”。是这样的吗?
答: 所提问题将会在“筏形、箱形、地下室基础平法国家建筑标准设计03G101-3、-4”中得到相应答案(200 3年底陆续推出)。现在简单答复如下:
①⑤ 柱纵筋一般要求伸至基础底部纵筋位置。特厚基础(2米以上)中部设有抗水化热的钢筋时,基础有飞边的所有柱和基 础无飞边的中柱的柱纵筋可伸至中层筋位置;②③ 当柱纵筋伸入基础的直锚长度满足“锚固长度”的要求时,要求弯折12 d;④⑥ 梁上柱纵筋的锚固要求亦适用于柱在基础中的锚固,但要求柱纵筋“坐底”。
2、 我们在施工中经常遇到柱主筋 大变小的问题。试问:当柱子采用电渣压力焊时候有什么限制条件,例:2 5mm碰焊14mm的钢筋的能不能?
答: 25mm碰焊14mm,直径相差过大受力时会出现应力集中现象。如果施工规范对大小直径钢筋对焊无限制规定的话 ,建议直径相差不要超过两级(25与20或18与14)。
3、 柱伸入承台梁或基础梁中,是否设置箍筋?箍筋如何设置?不需加密? 此箍筋起什么作用? 这个问题如果在施工图中明确标示,就没有问题。如果在施工图中没有明确表出,则施工人员如何执行?现在的情况是各人 有各的做法,例如,有的人设置两根箍筋,有的人只设置一根箍筋。
答: 要设不少于两道箍筋,但不需要加密。箍筋的作用是保持柱纵筋在浇筑混凝土时钢筋之间的相对位置和钢筋笼的定位不 受扰动。
免费打赏
power-9527
2007年09月03日 17:51:17
32楼
好东西!受益匪浅!
seracao
2007年09月05日 10:11:46
33楼
多谢楼主了,我已经下载并打印了,好东西!
bin_803
2007年09月24日 20:29:12
34楼
我对当为非抗震设计时,正常情况下板的下部钢筋在支座部位受压;不能理解希望得到楼主的指点,谢谢!
xinshuo000
2007年11月04日 15:23:15
35楼
受益匪浅
wangmingfei007
2007年11月04日 17:41:16
36楼
实在好!!!!!!!!!!!
zhangyingzhang
2007年11月07日 15:58:33
37楼
真棒真棒!!支持支持
jacky455
2007年11月15日 19:25:20
38楼
好东西!谢谢!
tanfei123
2007年12月19日 18:30:44
39楼
好东西,受益匪浅.学习学习,谢谢!
wch658
2008年01月13日 21:26:12
40楼
wxyweixiaoyan
2008年03月06日 22:03:26
41楼
拜读之后很收益,谢谢
