图纸简介: 某明胶制品厂废水处理工艺流程图. 附件名:2006751152063356366.zip 文件大小:23K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
某明胶制品厂废水处理工艺流程图.
文件大小:23K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
各位老兄。本人也发表一看个人看法。工业明胶的生产工艺根据产量和质量以及设备的好坏有所不同。南方水量充足,所以为了提高产品的透明度、减少灰分,会褪两次酸。所以用水量略高。浓度也会有所降低。北方的明胶厂废水的浓度就会略高。同时,它所排放的酸水和碱水的浓度也是不同的。酸水由于含有大量氨基酸、蛋白元等物质,浓度较高,COD可达2000以上。而碱水主要是无机悬浮物较多。因而浓度较低,在500以下。中和后的废水浓度应该是可以低于800。主要在于予处理调节的好坏。同时一些南方大规模的 工业明胶生产线由于采用了较先进的生产设备,产量较高,节水较好,相应的浓度就更高。因此,我人为楼主的文章有可借鉴性。但是,有一定的局限。废水调节的PH如果较高,可能会有300左右。但是,如果PH略低,同时洗锅水一起排进去,那浓度可就很高了 。
13楼
补充一点。由于采取的原料不同。废水的水质也有所不同。现在大多数的工业明胶采用的是皮革下脚料。也就是工业蓝皮。而有些生产食品明胶的则采用生皮。生皮废水水中还会含有很多的油脂,浓度会更高。希望以上的东西会对大家有所帮助。
14楼
我刚才看了一下楼主的图纸。我觉得细节方面有些问题。每级构筑物的落差都是10cm?明胶废水的排放波动性很大,水量变化也是很大。酸水、碱水瞬时排放。水质波动也很大。没有调节池?同时,水里面含有大量的石灰,予沉池也是地下竖流的,必须采用泵打出,能吸出来?长期运行,管道会结垢,有没有考虑?预处理、初沉采用一样的形式,为什么?都用泵吸,如果可以达标。如果真的浓度那么低,那你的运行费用是多少?
15楼
楼主或哪位朋友能把明胶的水质参数,和水质特征发过来吗,急用啊
16楼
明胶制品的废水应该是污染程度很高的有机类污染废水,其废水中的SS 值高,废水的水温也较高,因此前面采用初沉和混凝+一沉淀池,不如直接采用混凝+沉淀池,而且后面该工艺直接用好氧工艺有些不妥,应该接厌氧工艺再接好氧工艺,这样才能最大限度的保证出水水质达标排放。
17楼
第一,工艺没有说明生产的是骨明胶还是皮明胶,两者污染程度不同;
第二,如果是骨明胶,没有说明是直接采用骨料生产还是采用加工好的骨粒生产,两者污染程度也不同
所以,原水情况不明,有可能达到一级哦
18楼
感谢楼主的一片热心,让我们有机会下载来学习学习.
19楼
谢谢,各位的见解,对于初学者的我来学都受益匪浅阿,谢谢行家们了
20楼
taihaole ,keyiyonglaijiejia可以用俩借鉴一下,谢谢楼主的务实风险!楼上各位大侠有很好的解释简介,受益匪浅呢!谢谢各位啦!
