如题,请教各位,具体要如何操作?甲方要求能集中控制客房空调,用通过接触器的方法,系统图要如何画?配线怎么配?原理图要怎么画?注:已出的电施图中,客房空调回路是引自客房配电箱的。
如题,请教各位,具体要如何操作?
12楼
占个位置等答案啊,好想学习一下,空调到底是怎么样实现集中控制的。
13楼
如果是分体空调 这样控制比较麻烦;有2个方案:一个是把空调电源分离出来重新敷线由源头统一控制;第二个是每个房间统一加一个接触器;二次线引出由总控室统一控制。这两个方案都要改造线路。
14楼
温度传感器控制中间继电器 中继电器控制接触器 接触器控制 空调
15楼
看题目好像是分体空调,用接触器能很好解决这个问题,我在想接触器怎么装得下?要不装室外空调里面得了
16楼
两个方案一是用接触器和时间控制器按时间控制供电,二是做楼宇集中控制。
17楼
相对于原有空调控制增加了时间上和温度上的控制而已
在集中控制室做一个可以控制以上两项的控制模块,为每个需要控制的房间提供一组信号节点,串入房间原空调电源回路就行
18楼
我刚做了一个类似的,是用一个按键开关(会自动复位)实现集中控制我们办公室的中央空调室内机和照明的,经近一个月的使用,状态正常。
没有设热继保护,你最好加上。
本帖最后由 x190925141 于 2011-9-26 17:30 编辑 ]
19楼
分励脱扣器,能不能试试啊
20楼
总电源二次回路集中控制 白天统一关闭 在总电源合闸的前提下 设温控仪带交流接触器识别温度控制
21楼
增设智能控制系统(BA控制)就可以了,但是需要另敷设智能控制系统的管线
