在废水处理站中,我遇到一个问题,工程中所用不锈钢网罩和尼龙网常常以"目"表示单位,如30目,8目,那么请问"目"是什么样一个单位呢?不锈钢的和尼龙的单位"目"是同一个单位还是概念不同?望各位高手不吝赐教!谢谢!QQ:16421329,欢迎联系!
13楼
我也相信楼上绝对正确!但是如何处理生产厂家与规范不一致的矛盾?他们生产有行业规范么?
14楼
是平方英寸。我正在买那些筛子呢。
15楼
看来必须搞懂了,那么那种横向每厘米六个孔,纵向每厘米五个孔的那种网子是多少目啊?我看那施工图上标明是30目,究竟是不是施工图错了?
16楼
难道就真的没有高手帮我一个忙么?谢谢!
17楼
摘自《建筑五金》:
金属网规格表示方法:网孔径在1/8或1/8 in以上的,以网孔大小表示。网孔径在1/8 in以下的以每25.4mm(1 in)长径线(或纬线)内的孔数表示。如每25.4mm(1 in)长径线及纬线内的孔数均为16孔时,规格即写为16x16目(孔);又如:每25.4mm(1 in)长径线内孔数为16孔,纬线内孔数为14孔时,规格写为16x14目。
18楼
终于打完了,累啊~~我认为这是比较规范的解释.而且按照以上解释,水喷雾灭火规范中滤网用的目/cm^2单位就不恰当了.
19楼
楼上,感谢+佩服!
20楼
还有问题:我也买过尼龙网,都是按100目、160目这样标的目数。按okle的说法是不是16×16目就是256目呢,可就是100目的网也不止这个孔数呀!按我的经验目数是指每英寸长度上的网格数(当然前题是网格应该是正方的)。如果是8目网格的宽度应该是3.175mm,不光是网,在机械上砂轮砂布的粗细也是用目来表示的。
没查过书,凭经验。
21楼
看来真的糊涂了,我今天数的30目的不锈钢网,认真看了一下,横向每排6个孔左右,纵向每排5个左右,如果是平方英寸,那差别可就大多了,不知道是我错了还是灭有搞懂哦!需要大家继续讨论,谢谢!
楼上两位,按照你们的说法,你们觉得是多少目啊?
22楼
给排水在线 技术论坛 市政及水处理分论坛 请教:尼龙网的"目"的概念? 推荐主题
发贴人:eric.wang 本篇主题:请教:尼龙网的"目"的概念? 【 回复 20 | 查看 196 】
加入收藏夹 邮件打包 发短消息
2003-07-29 22:58:54 编辑 删除 锁定 解锁 (解除)提顶
suntuolin 发短消息
他的概念是和滤纸的目的概念是一样的,
就是在一个平方厘米上分布的空洞的个数吧,好象就是这个意思,具体记不清了。
2003-07-30 12:55:56 编辑 删除
Jiewens 发短消息
不是平方厘米吧,好像是平方英寸
2003-07-30 14:52:39 编辑 删除
eric.wang 发短消息
请问,究竟是平方厘米还是平方英寸?
2003-07-31 20:21:58 编辑 删除
liwind0424 发短消息
每平方英寸上分布的孔的个数叫做目
2003-07-31 21:13:24 编辑 删除
eric.wang 发短消息
但是,我今天找了不锈钢网数了一下,按照推算应该是平方厘米才对吧!
2003-08-01 20:27:29 编辑 删除
heyue01 发短消息
是平方英寸
2003-08-01 20:51:15 编辑 删除
eric.wang 发短消息
这么个问题引起大家关注,谢谢!我感谢大家在GPSZX给我的帮助!
2003-08-01 21:50:07 编辑 删除
caizemin 发短消息
应该是平方英寸,我上次查过,但是有些厂家好象也用平方厘米,但是标准应该是平方英寸,上次我也和你一样被弄得头都大了,你好打个电话问问厂家
2003-08-01 23:34:08 编辑 删除
ft1971 发短消息
平方英寸,没错的。
2003-08-02 10:56:52 编辑 删除
eric.wang 发短消息
看来规范上用的是平方英寸,但是很多生产厂家却按照平方厘米来计算孔洞个数,估计问题就出在这里,明白了!
