42楼
只知道喘振是离心压缩机所特有的,在负荷小的时候会发生。
43楼
负荷大的时候也发生喘振,是因为冷凝器换热效果差。
44楼
螺杆机在冷凝温度或冷凝压力高的时候是会发出异常声响,那是冷却不好造成的,但那不是喘振,你听过喘振的声音吗?
45楼
学习了,不能说什么,只能帮顶:lol
46楼
喘振现象应该就是由于离心机轴向吸气量过小时,排气通道一侧的高压气体回流到吸气通道一侧补充吸气侧的气体差量,如此循环补充致使高低压气流碰撞使得机体震动的现象,这是离心机所特有的现象。
47楼
喘震现象和螺杆机得欠压缩和过压缩有点相似,这样的现象都有能量损失。
欠压缩就是指吸气腔内的压力大于工作容积内的终了压力,使压缩机吸气压力压缩到终了压力时,排气腔内气体由于压力高,回流到工作容积中重复压缩,增加了压缩机的耗功,
而欠压缩则与之相反。
48楼
这个问题讨论的意义不是很大,因为这个书上说得很清楚。
喘振是离心机特有的现象。
在小负荷时会出现。
49楼
现实生活中也有喘振现象,当室外往室内倒灌的风压比排气扇排出的风压大时,叶轮发生的颤动就是喘振现象.
前辈观察事物很仔细哦,你说的没错我也发现过这种情况
50楼
喘振是离心机特有的现象!但我认为螺杆机所表现的震动就不叫喘振!它有吸气带液而产生震动!那中声音很闷,所以说没有喘振!但我们可一说有震动!
51楼
谢谢楼上的,新手学习了
