多个冷库在不同温度下用一套制冷机组怎样控制?
hejie2535
hejie2535 Lv.3
2011年09月23日 20:51:12
来自于制冷技术
多个冷库在不同温度下用一套制冷机组怎样控制? 一个100平方的冷库,温度10至15度.一个50平方冷库,0至5度,一个80平方冷库,温度度-18度.库高都是6米.共用一套制冷机组(或并联机组)怎么控制?
免费打赏
shandian2298
2011年09月27日 13:48:09
12楼
1、分别计算3个冷库的负荷,准确匹配各冷库的蒸发器和膨胀阀;
2、在各个冷库供液管膨胀阀前安装电磁阀,用来控制各冷库的供液;
3、在各库的回气管上安装蒸发压力调节阀,用来控制不同的库温,最低库温上可以不装;
4、由于冷库的蒸发温度不同,要在回气管上安装单向阀,防止各库之间通过回气管倒流;
5、由于多个库工作,整体供液量变化比较大,应在供液总管上安装冷凝压力调节阀;
6、这种机组的压缩机一般都在运转,当3个库的供液电磁阀全关了,压缩机通过低压保护才停机。
asuli49
2011年09月28日 11:03:26
13楼
想的确实周到,看来经验丰富,很欣赏。
sunmalin
2011年09月28日 12:59:31
14楼
为什么要做这样的系统,,安装成本高,而且回油有一定的难度,维修也不方便哦,对业主不利的,而且不采用单大压压缩机,要采用多机头的并联机组。
llh92731
2011年09月28日 17:31:08
15楼
正解,解释的明白透彻!
col-chi
2011年09月29日 21:13:14
16楼
有点穷歪掰! 实际使用和维护维修会一塌糊涂!
唯一实用点的就是板主的那个法子!
fengyejunshao
2011年10月12日 14:34:58
17楼
新手学习了 感谢!
zhanghon.gjin
2011年10月16日 14:54:14
18楼
正确详细
furan2008
2011年10月17日 15:50:57
19楼
学习
baiyunfei
2011年10月19日 16:09:47
20楼
学习中!
这个真不懂,没做过冷库
wjx69697969
2011年10月20日 21:32:13
21楼
我的也是!一套机组三个库!可以节省能源!
