防火卷帘不一定都要消防联动吧?
大胡子
大胡子 Lv.12
2006年07月12日 11:27:43
来自于防雷减灾
此卷帘1.3*1.8米,每层4樘,为提升机防火分区分隔卷帘,设计是采用手动卷帘,无联动,可行吗?
免费打赏
xudi1234
2006年07月13日 09:26:18
12楼
甲级防火门不可以吗?
指尖年华
2006年07月13日 09:45:04
13楼
没见过这么用防火卷帘的,既然起防火分隔用,就应该联动。
大胡子
2006年07月13日 10:42:01
14楼
甲级防火门是要常闭的,使用上非常不方便.
xiaozhu0303
2006年07月13日 11:49:32
15楼
三楼那位仁兄,防火卷帘是下降到1.8M吗,还是1.5M???
bqg
2006年07月13日 12:26:51
16楼
火灾自动报警系统设计规范上是下降到1.8米.
bqg
2006年07月13日 12:38:12
17楼
我也没见过这么用防火卷帘的,既然本层有4档防火卷帘做防火分隔用,估计建筑面积不会太小,应该有火灾自动报警系统吧?为何不进行联动呢?
大胡子
2006年07月13日 13:55:06
18楼
现在有两大困难:
1.如果做双电源,费用较大;
2.做联动也要布管线,麻烦.
说明:这是工厂内的一幢建筑,整个工厂是有报警系统的,但这一幢员工食堂没有做火警系统.
大胡子
2006年07月13日 13:57:37
19楼
所以现在考虑两个方案:
1.防火卷帘不做双电源和消防联动,采用手动卷帘可行否?
2.第一条行不通的话,考虑采用其他方式的门.
zwbin
2006年07月13日 14:06:49
20楼
应该联动,如果没有火灾报警联动系统,可利用防火卷控制箱也能实现联动,
关于“6.3.8.1 疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置”,防火卷帘控制箱也可有这样的功能,一般防火卷帘控制箱内,都有设置接收两路报警信号控制卷帘动作,在设有火灾自动报警系统的这两组接收的是监视模块的信号,如果没有设置火灾报警系统,就可以真接接受开关量烟温感信号,如果是做防火隔断的卷帘,只接受烟感信号就联动卷帘动作.
hongan-ln
2006年07月13日 23:50:35
21楼
3楼对于楼主问题的回答,引用标准准确。
