钢筋面筋简单记忆法
yp19840110
yp19840110 Lv.5
2011年09月23日 15:55:52
事先说明,这个是我自己想到的。至于有没有其他人比我先想到,我不敢保证。我的记忆法首先要保证自己的口算能力!我的钢筋面筋是以直径20的钢筋面积为基准!20的钢筋面积:314,约等于300!18的钢筋面积:300X0.9X0.9=300x0.8=240,约等于可记250.16的钢筋面积:300x0.8x0.8=300x0.65=195,约等于可记200.14的钢筋面积:300x0.7x0.7=300x0.5=150
我的记忆法首先要保证自己的口算能力!
20的钢筋面积:314,约等于300!
12,10,8,6钢筋面积可以类推计算记忆!
22的钢筋面积:300x1.1x1.1=300x1.25=375
25的钢筋面积:300x1.25x1.25=300x25/16=300x24/16=300x3/2=450
28的钢筋面积:300x1.4x1.4=300x2=600.
32,36,40d钢筋面积可以类推计算记忆!
[ 本帖最后由 yp19840110 于 2011-9-23 16:07 编辑 ]
免费打赏
盛世的剩世
2011年09月26日 14:14:08
12楼
对于创新精神要支持,不管对与错,错了大家也不要指责
结构老卢
2011年09月26日 14:18:18
13楼
不要打击新结构同仁的积极性。。。
结构老萌新
2011年09月26日 14:43:40
14楼
我觉得这个真的没有必要
推荐给新手吧,要用这个算配筋,累积误差到最后可能大到超出范围
推荐给老手吧,你问问做过一年以上结构设计的,钢筋面积哪一个不是张口就来
lyh-188
2011年09月26日 15:00:36
15楼
其实,赞成朋友们说的,做上几个项目就记住了,关键是要很好的记住组合的钢筋面积,比如:2Φ25+2Φ20,2Φ18+2Φ20,等等诸如此类的,这才是很关键的,记住组合钢筋的面积,做起施工图来就很方便了。比如2000平方毫米,可以配8Φ18(2036),可以配3Φ22+3Φ20(2081),记住这些了,可以灵活的配钢筋。可以做到既省钢筋有荣誉施工,这里面也是很有学问的。刚进设计院的年轻人,建议多跟老同志请教一下,他们都是从手画图过来的,而且对施工也很熟悉的。不要老是直接使用PKPM生成的施工图,PKPM有时候配得钢筋并不是很理想的,希望新同志多自己手工配配钢筋!罗嗦了,请多见谅!
结构老萌新
2011年09月26日 15:44:07
16楼
哥们说的是,记住一个是最基本的,关键还是要记组合
shazhilong1
2011年09月26日 16:46:02
17楼
新手学习下,谢谢楼主分享
jessol
2011年09月26日 20:03:04
18楼
初学的人记忆还行,久了应该不用这样了
guojianglongkaixin
2011年09月26日 21:57:40
19楼
新手进来学习一下,谢谢各位仁兄!
dwg001
2011年09月27日 08:48:00
20楼
简单问题复杂化,1+1=?,类似如此问题的钢筋直径与面积对应关系应是结构设计人员入门的最低要求。
当然把一个问题想透彻,想法子来折腾自己的脑子,当属另外的事情。
shuigeer
2011年09月27日 08:55:14
21楼
说到底,你就是用300替换掉了3.14(后面半径的平方缩小100倍),这样的话,钢筋的截面直径越大,带来的误差越大。其实只要你用过一次这个钢筋面积,你就会记住。
