20层住宅,1~2层为小门市,地下1层车库,防烟楼梯间前室为合用前室。地上部分防烟楼梯间采用自然排烟,合用前室不满足自然排烟,采用正压送风。现地下室防烟楼梯间与前室均不能自然排烟,我师傅说地下室只做合用前室的正压送风就可以,防烟楼梯间不用考虑了,请问这样做合理吗??望各位高手解答,在线等。。。。。
22楼
按你说的应该是分别送,如果楼梯间没有其他泄压方式只能往前室泄压也可以指望楼梯间送,风量按两者之和,你最好能发个图看看,也许你描述的实际工程有差异!
23楼
正解。
江苏地区,合用前室加压即可----当然,规范上还是有前提的。
24楼
我这也遇到这样的问题,但是地下楼梯间的地上部分可以开启2平米的自然排烟口,所以我只给合用前室送风了
25楼
如果你师父说不需要送风 有种可能是楼梯间1楼有窗户可以满足自然通风要求。
26楼
如果你师父说不需要送风 有种可能是1楼梯间有窗户通过自然通风可以满足规范要求。
27楼
个人认为楼上的说的比较合理,应该如此!
28楼
根据人防规范,地下室<10M,可做封闭楼梯间(直通室外),不用正压送风
29楼
地上和地下为两个楼梯间,不能自然排烟就得设计机械排烟或送风,你先看看地下部分的楼梯在上半部分有开窗吗
30楼
看看规范吧 是不是一层楼梯间加压送风了 地下一层就不送风了呢?不过规范上说不是要单独送风的么
31楼
12#的理解我赞同!估计就是那么考虑的,应该没问题!
