12楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
学习了,啊
13楼
本工程有以下问题:
1.梁柱接点处无箍筋,其间距离为100MM.
2.梁垫层下土未夯实,有沉降,梁浇铸上去会有沉降.
3.没有保护层的垫块.
4.无模板和支撑系统呀.
5.箍筋弯钩平直段长度不够,小于10d.
14楼
模板都没支了,浇混凝土啊 加密区没加密
15楼
1、楼梯施工缝不能留在梁边,要留在剪力较小的地方,一般3.5个踏步处。
2、楼梯上下层钢筋这样肯定是不行的,梯板下面在支座处的钢筋怎么跑到上面去了?
3、柱核心箍筋没扎好;
4腰筋锚入柱内长度不够,拉钩太少了,拉钩也没有把箍筋一起钩起来;
16楼
还早呢,模板还没有制作呢。钢筋绑扎的也很不到位,需要整改。
17楼
这个意见没法提!问题太多了。
工程根本没有按操作规程施工,回填土不夯实,不做垫层就绑扎钢筋。
钢筋的下料长度也有问题。
泥土、垃圾没有清理干净。也无法保证浇筑混凝土时泥土不混入混凝土。
18楼
看了上面的,还有个问题补充下,主次梁交接处的主梁箍筋,应通长布置。中间少一道箍
19楼
有以下问题
1.楼梯锚固是否按图纸施工,感觉锚固不够;
2.柱子加密区钢筋不足;
3.柱子预留筋连接在加密区内;
4.柱钢筋有位移情况;
5.箍筋弯钩长度不够;
6.第二组图的最后一张,上部筋应该是搭接了吧,那里是不允许搭接的;
7.第三组,第一张左面的上部加筋锚不规范,锚固长度也可以检查下,估计不够。
以上是个人见解。
20楼
再被充一条,模板是需要涂脱模济的
21楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
学习学习
