感谢 binliu999123456和其它网友的热心提供,现将习题汇总,需要的朋友可以下载!
52楼
谢谢楼主
53楼
一等水头变速滤池,分4格,设计滤速为8m/h,正常过滤时,第一格滤速为6m/h,第二格滤速为10m/h,当有一个滤池反冲洗时,如果过滤总流量不变,且滤速按相等比例增加时,则第二格滤池的滤速为().答案:12.3m/h
请各位同仁帮助解答.写出过程
54楼
谢谢楼主
55楼
谢谢!
56楼
请各位楼主解答:
已知供水系统最大小时用水量为20m3/h,系统最不利点所需水压为0.15 MPa,最高工作压力为0.35 MPa,αa=1.0~l.3,nq=6~8次/h。则隔膜式气压水罐的总容积至少为 ( )m3
A2.23; B1.75; C2.25; D 5 .25。
答案: B为正确答案。
57楼
感谢网友提供的复习题,也感谢斑竹的热心。看了网友提供的复习题,对其中的第62题有疑问,复习题中题目和解答如下:
62、某剧院建筑面积2.8万㎡,1550座位,建筑高度23m,主舞台台口设钢质防火幕, 舞台口高12 m,宽度16 m,主主舞台面积400㎡,地下室设柴油发电机房,水喷雾系统用水量30L/S,室外按两路给水设计,水压水量满足室外消防要求。(1)求室内消防水池容积;(2)室内每个灭火系统均为独立系统,至少采用几个水泵接合器。
解:室内消防水Q=15l/s,火灾持续时间2小时,V=15*2*3.6=108立方
室内自喷q=6,F=160m2,Q=6*160/60=16l/s,火灾持续时间1小时V=6*160*3.6/60=57.6立方
舞台雨淋系统V=76.8
舞台水幕系统V=58
水喷雾V=118.8
消防水池V=108+57.6+76.8+58
118.8=419.2
水泵结合器消火栓+闭式+雨淋+水幕+水喷雾=1+2+2+2+2=9个
本人按照自动喷水新规范的解答如下:
1)室内消防水Q=15l/s,火灾持续时间2小时,V=15*2*3.6=108立方
2)室内自喷q=6,F=160m2,Q=6*160/60=16l/s,火灾持续时间1小时V=6*160*3.6/60=57.6立方
3)舞台雨淋系统V=6*260*3.6/60=93.6立方
4)舞台水幕系统(是防火而非防护)V=16*2*3.6*1=115.2立方
5)水喷雾V=30*3.6*0.5=54立方
本工程同时火灾次数为一次,考虑的火灾时雨淋系统消防用水量最大,故可不考虑喷水和水喷雾系统不启动,则
消防水池V=108+93.6+115.2=316.8
水泵结合器消火栓(不少于2个)+闭式+雨淋+水幕+水喷雾=2+2+2+2+2=10个(水泵结合器按15l/s考虑)
是否正确,请各位和斑竹指教。
58楼
感谢提供者.是否还有什么复习资料推荐,谢谢!
59楼
看看,希望有收获
60楼
习题真的不错,祝大家顺利过关
61楼
舞台雨淋系统系统应按严重危险二级计算:16*260/60=69.33l/s=249.6M3/h
