一级RO产水,加氢氧化钠调节pH至6.8后,不经过水泵增压,可否直接进入混床?
12楼
这样进水本来问题是不大的哦,但是为了安全起见,最好加单向阀,这样就可以了哦,专门去搞了泄压阀没有什么大的必要吧?
大的系统也绝对不会采用这样的 工艺的,楼主的这个工程肯定是小工程来着.........
13楼
另外也严重同意11楼的看法!
混床的间歇性的再生操作时,对其的影响较大,关键是!
14楼
不行的。可千万别拿膜做试验。楼上说的对
15楼
按膜经销商技术要求,产水端静背压是不能大于6M,正常运转时直接混床,RO进水压会提高,如楼上所说,在突然停机的情况下会出现严重的后果,此外,还有一点,RO膜不能脱除水中CO2,水中CO2含量高的话,会加重混床负担.
16楼
到现在为止还没有这么做过!一般反渗透后跟除二氧化碳器经中间水泵加压后进混床!
17楼
这样的方案对于小系统来说是完全可行的,但对于大系统来说可就要麻烦多,运行时的费用也会增加很多的
18楼
是可以的.但是不是很可行!再生等等不方便.
19楼
可以这样设计,但不能很好的使用
20楼
当然可以这样作。如果是现场再生型混床,注意:
1 控制程序做做好,避免背压。
2 尽量独立再生系统。
3 做好旁路。
4 背压是要解决的,因为一旦通道被自控阀门堵死会有一点小麻烦的。不过不必过于紧张,膜没有那么娇气。具体方法很多种,实际上高压泵上也可以动脑筋的。
一切工艺都有适用条件。能与不能没有定数。没有做不到,只有想不到而已。
21楼
淡水侧设置自动蝶阀,蝶阀后还要安装单向阀;程序控制上要让自动蝶阀在系统停机时自动打开排放。这样应该是可以的。
