(纯专业)记忆题,等答案
2004liyan
2004liyan Lv.4
2011年09月18日 19:43:28
1污水量150方/天,出水COD=100mg/L,要求出水COD小于等于60mg/L,臭氧投量,去除每gCOD需3g臭氧,则需臭氧为多少?2生物厌氧接触法处理污水,脂肪酸饱和常数2200mg/L,进水可降解COD20000mg/L,污泥产率系数0.2gVSS/gCOD,反应速率 ,问污泥龄?3滤池反冲洗,V干=V支=1.2m/s,开孔比0.25%,孔口阻力系数0.65,当反冲洗强度为10L/(方.s)时不满足配水均匀95%,问反冲洗强度为15 L/(方.s)时,均匀性能达到多少?
4二级污水处理厂出水回用,回用水用于城镇杂用水,溶解性固体2000mg/L,BOD=20mg/L,色度50。SS= 。问采用何种处理流程,并说明理由
A生物曝气-混凝沉淀-过滤-臭氧-消毒-出水(只记得这个,我选的就是这个,污水用于与人接触的必须消毒吧。。。)
5某建筑内,生活污水及淋浴污水,消防溢流,放空。进水采用 双阀控制。。。问调节池污水泵流量?(C)
6A区域为合流制排水,B区域为完全分流制,城市只有一个污水处理厂,现必须要将A。B区域连接,采用何种连接,说明原因(我选的是C A区域截流干管接入B区域污水管)
7节水,1。淋浴器2。水嘴3。水箱冲洗大便器4。自闭式冲洗阀
8中水,最高日用水定额250L/s,人数1200人,采用优质杂排水作为中水水源,(其中冲厕给水百分数21%。。。。)中水用于冲厕,绿化和浇洒用水(700方/d),已知条件:折减系数a及b,水厂自用水1%,问中水原水量,中水用水量
9给水环网,对置水塔。。。已知各段流量及水损。。。要求某点的自由水头。。。答案好象是31m?记不起了
10冷却塔,已知Q,v,N的计算式。特性系数N计算
[ 本帖最后由 zrw_hunter 于 2011-9-22 02:21 编辑 ]
免费打赏
li-tao21
2011年09月18日 21:30:10
23楼
我这样算的:150*1000*(100-60)/1000*3=18kg
铁塔
2011年09月18日 21:30:40
24楼
臭氧19.08.秘三教材有公式。
铁塔
2011年09月18日 21:31:38
25楼
没乘安全系数1.06
铁塔
2011年09月18日 21:36:31
26楼
原水量=0.8*0.9*250*12000*(?%+?%)=
供水量=700+厕所用水
好像算出来是C
铁塔
2011年09月18日 21:40:01
27楼
秘三教材上有a、b、c、d四个图,,要用a、b。先溢流在并入分流制的污水管。
不知对不对,好像我选了B.
cowaters
2011年09月18日 21:56:47
28楼
第二天下午第一题呢?工业水重复利用率?
91.8%?
xilibeer
2011年09月18日 22:00:15
29楼
1.臭氧那道我选择乘以1.06(安全系数)即18X1.06
2.污水泥龄先求出极限临界污泥龄,秘书处《排水工程》P305,然后污水泥龄取临界的2~10倍,答案是45d;
xilibeer
2011年09月18日 22:04:44
30楼
滤池反冲洗均匀性肯定是大于原来得,选97.5%,不明白的仔细看一下什么叫大阻力配水系统,原理是通过增大孔口阻力使其成为主要阻力从而忽略沿程阻力使各配水点均匀配水;
那个再生回用的我也是选有臭氧的,觉得溶解性固体混凝沉淀没用,不确定
xilibeer
2011年09月18日 22:06:05
31楼
分流制这道我也是选C,都进污水处理厂了
sdrenzb
2011年09月18日 22:06:41
32楼
没错,均匀性是不会变的,大家代入公式的时候,其实流量增加水头损失和流速均增加了,分子和分母是可以约去的,结果是不变的,这道题哥做了很久,推导不知道阅卷是否给我分,写的太满潦草,估计他看不懂。
