(纯专业)记忆题,等答案
2004liyan
2004liyan Lv.4
2011年09月18日 19:43:28
1污水量150方/天,出水COD=100mg/L,要求出水COD小于等于60mg/L,臭氧投量,去除每gCOD需3g臭氧,则需臭氧为多少?2生物厌氧接触法处理污水,脂肪酸饱和常数2200mg/L,进水可降解COD20000mg/L,污泥产率系数0.2gVSS/gCOD,反应速率 ,问污泥龄?3滤池反冲洗,V干=V支=1.2m/s,开孔比0.25%,孔口阻力系数0.65,当反冲洗强度为10L/(方.s)时不满足配水均匀95%,问反冲洗强度为15 L/(方.s)时,均匀性能达到多少?
4二级污水处理厂出水回用,回用水用于城镇杂用水,溶解性固体2000mg/L,BOD=20mg/L,色度50。SS= 。问采用何种处理流程,并说明理由
A生物曝气-混凝沉淀-过滤-臭氧-消毒-出水(只记得这个,我选的就是这个,污水用于与人接触的必须消毒吧。。。)
5某建筑内,生活污水及淋浴污水,消防溢流,放空。进水采用 双阀控制。。。问调节池污水泵流量?(C)
6A区域为合流制排水,B区域为完全分流制,城市只有一个污水处理厂,现必须要将A。B区域连接,采用何种连接,说明原因(我选的是C A区域截流干管接入B区域污水管)
7节水,1。淋浴器2。水嘴3。水箱冲洗大便器4。自闭式冲洗阀
8中水,最高日用水定额250L/s,人数1200人,采用优质杂排水作为中水水源,(其中冲厕给水百分数21%。。。。)中水用于冲厕,绿化和浇洒用水(700方/d),已知条件:折减系数a及b,水厂自用水1%,问中水原水量,中水用水量
9给水环网,对置水塔。。。已知各段流量及水损。。。要求某点的自由水头。。。答案好象是31m?记不起了
10冷却塔,已知Q,v,N的计算式。特性系数N计算
[ 本帖最后由 zrw_hunter 于 2011-9-22 02:21 编辑 ]
免费打赏
野原辛之助
2011年09月18日 20:04:23
13楼
这个是选冲洗水箱吗?
考试的时候我还选了冲洗阀,没有找到出处。。。同等答案
2004liyan
2011年09月18日 20:12:33
14楼
面包
2011年09月18日 20:14:51
15楼
均匀性肯定大于95%,就一个答案,我的算法不大一样,就计算了Ha大于某一值,确保均匀性可大于95%
beatorix
2011年09月18日 20:16:59
16楼
不是一定大吧,冲洗强度和均匀性有必然关系么,2.5的流速是按流量除以开孔总面积算出来的,开孔总面积是冲洗强度除速度
wangyaya123
2011年09月18日 20:33:10
17楼
还应该是94.5%,没有变化,只和滤池结构有关
野原辛之助
2011年09月18日 20:41:06
18楼
这题我选了洗浴和洗衣水作为水源。。具体数字也忘记了。
12ioj
2011年09月18日 20:50:28
19楼
我觉得还是 94.5 大家别忘了那个均匀性只跟反冲洗构造有关。 而且冲洗强度加大。V干和V枝也变大
zyanyi
2011年09月18日 21:00:03
20楼
V干=V支=2.25
H=1/2g×(q/10ua)2
Q/Q=√H/【H+( V2干+V2支)/2g】=97.5%
ventoo
2011年09月18日 21:01:39
21楼
冲洗强度加大了,Ha也大了,所以均匀性也大了
zyanyi
2011年09月18日 21:03:34
22楼
看看秘书书P218
