22楼
中误差那个不是正负1/3?
23楼
平均值中误差是中误差的根号n分之一,3/3不是1么?
24楼
压强那个是不是P2>P1>P3?呢?
25楼
1 径流深833mm
2 可能50年一遇
3 水文统计揭示自然规律
4 可靠性 一致性 代表性
5 降水量----径流量=蒸发量
6 重现期大暴雨强度大
7 泉水?
8 承压水 气象认为影响大错
9 藻类和细菌互生
10 菌落
11 对数期测定世代最佳时期
12 氯消毒的好处
13 吸磷 降磷
14 ATP的来源?
15 轴流泵大于混流泵大于离心泵
16 减小偶然误差多次测量
17 中间泵站和终点泵站
18 堰流Q与D2成正比
19 p1 p2 p3 大小
20 并联阻抗0.44S01
21 坡度变小 水深变大
22 不可能存在的 平坡均匀流
23雷诺数是?
24 水泵空气噪音
25 流量相差比较大的泵串联
26 二级电力负荷
27 相似条件 第一相似定律
28 达西定律 雷诺数范围
26楼
污染物排放的那个,对国家污染物排放标准中已作规定的
项目,可以制定严于国家污染物排放标准的地方污染物排放标准。那个答案好像不是这个意思,忘了,承包单位肯定不能分包主体工程。
27楼
1、有个mRNA的题
2、总能量方程(带图)我选的C
3、泉水的那个:我选的C 泉水位置反映地下水位
4、ATP:我选的A 底物磷酸化
5、氯消毒:选的C,好但能产生副反映物
6、罗盘指向:磁子午线方向
7、放磷、吸磷
8、减小坡度,不定
9、50年重限期的题我选的A
10、有个选的H离子浓度增加,PH准确
28楼
最后一题 ,城市规划 我选的是教育 不知对不对。
29楼
教育着实不对,小区规划都咬考虑幼儿园呢,别说城镇了...
30楼
你的答案太不靠谱了,10个对两个,没打击你吧...
31楼
你说的也太不靠谱了,人家怎么只是对两个嘛
