不装空调除湿,还有方法除湿?
jacky197806
2006年07月04日 20:43:38
来自于中央空调
夏季湿度大,地下室冰水管结露(已做保温),还有墙上有水珠,我们地下室东西各有一个通道,是不是阻止室外的热气涌入地下室,就能有效的防止结露现象(比如在两个通道上装风幕机或装金属门),请各位高手指教
免费打赏
pxyong2008
2006年07月05日 16:50:05
12楼
没有用的,地下室潮湿应该主要是防潮层的问题,再加上空气不流通不够才形成的,要解决的话只有加大通风量,或者增加除湿机,如果加热空气,可能导致室内温度过高,进而形成高温高湿的现象,还浪费能源不经济。
hxp612
2006年07月05日 20:01:50
13楼
同意13楼的说法!应该是防潮层做的不好
gzlwh
2006年07月05日 20:24:41
14楼
改善通風抽氣系統,加快地下層的空氣流動.
xufeng12755
2006年07月06日 08:08:02
15楼
支持
qichangxing
2006年07月09日 17:59:21
16楼
不管什么东东我们应该学习大禹治水,不应该用堵,而是应该用疏通
地下室湿度大导致表面结露现象,就应该降低湿度,去掉他的根本
1,完善、加大通风
2,增加除湿机
都是不错的办法,如果效果不大则应该检查一下该地下室的防水做的怎么样了
先局部看看
