关于建水新规中通气管的几个疑问
yang3water
yang3water Lv.4
2011年09月15日 16:11:54
建筑给排水新规中有两个问题,迄今很模糊,请大家指点迷津: 1、4.6.13中,通气立管长度小于等于50米且两根及两根以上的排水立管同时与一根通气立管相连,应以最大一根排水立管按本规范表4.6.11确定通气立管管径,且其管径不宜小于“其余”任何一根排水立管管径。对于这个“其余”二字的理解:是不是除最大一根排水立管以外的其余排水立管还是包含最大一根排水立管。09年第一天下午第30题答案选择DN100,应该是按第二种理解,但是如果按着第二种理解,那逻辑上是不通顺的,就直接按最大一根排水立管的管径确定了,何必再去按4.6.11确定呢?
2、4.6.14中,结合通气管的管径不宜小于与其连接的通气立管管径。如果一根DN75和一根DN100的排水立管共用一根DN100的通气立管,其结合通气管与DN75的排水管连接时,结合通气管的管径是DN75还是DN100?秘书处的教材P719中选择的是DN75,此于规范不符,请高手解释。
免费打赏
建水
2011年09月20日 12:09:25
12楼
设计和规范往往都是不同步的
建水
2011年09月20日 12:15:13
13楼
8楼正解。规范4.6.11的表针对的应该是50m以下的单根立管而言,而且说的是“并可按表4.6.11确定”,后面的条款属于对其完善和补充的。
korterry
2011年09月20日 16:16:30
14楼
小编用的图不对。这个通气管不是给排水用的。
mingren_76
2011年09月21日 11:47:16
15楼
按最大排水立管选择的通气立管管径不小于最大排水立管的管径(包括最大排水立管);结合通气立管应该按与之连接的立管最大管径确定。
