某纺织印染厂的处理工艺大致:混凝法-水解酸化—接触氧化。其中水解酸化中的池子有曝气装置,且水解酸化池和接触氧化池大小一样,也就是说停留时间一样。问题: 1、曝气装置有必要吗? 2、厌氧酸化的话停留时间会不会比上述的接触氧化池停留的时间长? 3、水解酸化池一般有什么特别的性状
1、曝气装置有必要吗?
3、水解酸化池一般有什么特别的性状
12楼
这个水池水面超高太低了。 小心曝气就冒出来了。 在水解酸化池内设置40曝气主管,32曝气支管。每天开一个小时左右,并且搞污泥回流。达到水解酸化的效果。
13楼
印染厂的污泥,,,用我们这种卧式离心机,,,我们在绍兴做得非常好!污泥脱水,固液分离,尾矿处理,泥浆处理用 卧式离心机:
www.wslxj.com 电话:15988066603
14楼
水解酸化池容积限制的话,可以里面挂填料,增加污泥负荷,强化处理效果
15楼
水解酸化池的曝气量应该控制很低吧? 它应该主要是起到搅拌作用吧?求解
16楼
是的,就是这个作用,不过曝气管很容易堵塞
17楼
本人的一点看法:
1、牛仔洗水COD大约在300-500,比一般印染废水低,预处理使用混凝沉淀不利于后续好氧;
2、牛仔洗水有大量线头或者浮石,一定要选比较细的格栅,注意泵浦保护;
3、厌氧水解时间4-6小时能达到比较好的水解效果,但建议水解时间在10小时以上,这样对色度的去除很有利;
4、厌氧水解的效率差别悬殊,主要在布水方式、有无搅拌、有无填料等方面,主要还是要注意微生物与有机物的充分接触;
5、好氧池一般采用二级接触氧化,一级占70%,二级占30%,沉淀池可以采用斜板平流沉淀池,注意及时排泥。
18楼
建议很详细,很有参考价值学习了!
