各位前辈们,刚接一活,22.5×22×9.5的甲类单层厂房,需要做采暖和通风,不知道怎么定方案了。采暖:暖气片采暖,热水辐射采暖,暖风采暖,三种方式哪个好呢,甲方只说是热水采暖,我想用暖气片,可以吗。效果会很差吗?通风:车间内主要污染物为乙酸乙酯,工艺提的条件是换气7次/小时,再设事故通风,我想问下,这样的话,我排气扇安装高度设多少呢?车间设备主要布置在地面,车间中部有个7.5×14×4的二级平台。
谢谢各位了,
22楼
来学习的~
23楼
建议热风采暖+暖气片,热风采暖用于加热补风不循环使用,暖气片为值班采暖。
厂房屋面设屋顶风机,中间设排风机风口拉至下部,均选防爆风机。
24楼
1、暖气片+地热盘管采暖2、排风采用显热热回收
25楼
全新风热风,补偿通风时的热损耗,保持风量及热量平衡;散热器采暖,保证不通风时室内温度。
全面通风风机最好都安装在高处,低排的接风管把吸风口接至低处
26楼
谢谢,很有用的东西,尤其是我们初学者!非常感谢!,楼住真是个好人呀,这样的贴一定要回呀.
27楼
嗯!还是有些帖子是比较有质量的,我只是路过兮!你懂的。。。
28楼
我认为应该用暖风采暖,这样的维修量相对小,而且采暖辐射均匀,采暖效果好。
29楼
我前面刚做过一个这样的。在新疆。 考虑散热器采暖,不够可以考虑双层布置 通风试用屋顶风机 拉风管下来 上下部分别排除 1/3及2/3的风量
