大家在用地泵打混凝土的时候加水吗?
zhan_war
zhan_war Lv.4
2011年09月09日 20:12:19
来自于工地图片
我刚毕业,在的工地比较难管理,混凝土工在浇筑混凝土时加水加的很多,不知道问题大不大
免费打赏
mohawk
2011年09月14日 14:57:22
12楼
水灰比是砼配合比中最重要的,直接影响强度及耐久性。不能加!
liqihua1224
2011年09月14日 15:09:47
13楼
加水是不被允许的,水灰比就改变了。不过对结构上的影响不大,浇筑屋面层的话要注意了,随便加的话会渗漏。。。觉得坍落度小的话,可以联系混凝土公司啊,他们那有减水剂。
wujinbin
2011年09月14日 16:05:34
14楼
可以加水,冬天的时候最好不要加水,而加稀释剂,转罐搅拌均匀,每方混能土中最多加不超过40公斤水就可以,但也得看现场塌落度,不能加到离析啊,要不然就堵管了
kobe19860304
2011年09月14日 16:48:26
15楼
砼加水是不允许的,但是项目基本都会加的。
yuguobing861227
2011年09月14日 21:53:10
16楼
加水混凝土会离析的,是不允许的,但施工时混凝土坍落度过小的话,施工难,柱子和剪力墙容易空洞。
zhan_war
2011年09月14日 23:17:42
17楼
我会注意的,好好干,好好加油↖(^ω^)↗。
freeanycall
2011年09月15日 08:20:24
18楼
关于砼能不能加水的问题,无需多讨论,就三个字——不准加!
用地泵,考虑坍落度的问题,确实存在,尤其在泵送距离过长、高度较大、商砼厂家距离施工现场较远、施工时环境温度较高,等等吧,都存在坍落度的不同程度的损失,直接就是表现为泵送时机械吃力,严重的有堵管现象,影响施工速度。
怎么办?很简单,首先考虑在生产厂家那一端解决。在合理的情况下,根据实际情况增大坍落度。这个事,厂家懂得。再者,向厂家咨询,在现场掺加适量的减水剂,呵呵呵,这个方法,慎用,慎用!
泵送前,厂家懂得,先来一部分同配比砂浆,润管。
总而言之,不能加水!增大了水灰比,那对强度影响很大的,尤其对于梁、柱等主要构件,哥们,本着对工程负责、对社会负责、对人民负责、对党负责——扯着蛋了,关键要对自己负责!那不是小孩子玩泥巴!
a495239
2011年09月15日 11:08:57
19楼
最好不要叫,加水不是技术员说的算 要实验室同意才行 加水混凝土配比就变了 强度变低
blue8000
2011年09月15日 14:22:32
20楼
严禁加水,打灰前第一车用砂浆疏通管。加水后期主体验收回弹就大麻烦了,呵呵。
muebbs
2011年09月16日 23:14:40
22楼
这是我在这篇帖子里刚说的 http://bbs.co188.com/content/2265_4029284_1.html
商品混凝土采用罐车进行运输,现场一般采用泵送浇筑,常见有汽车泵和地泵。商品混凝土泵送浇筑时候,工人为了操作方便,经常会往混凝土内加水。有时候夏季高温,或者罐车等待时间较长,造成混凝土和易性降低,工人也会往混凝土内加水。这些往混凝土内私自加水的情况都是不允许的,会影响混凝土施工质量。
一、为什么一般情况下商品混凝土出场后不能再加水(加水危害)
1、加水改变混凝土原有配合比:商品混凝土配合比都是经过试配确定好的,已经考虑施工现场影响因素,现场加水后改变原来的配合比,导致水灰比变大,混凝土强度降低;
2、加水后造成混凝土形成薄弱点/面:商品混凝土现场加水后搅拌不均匀,产生浮浆,导致混凝土形成薄弱层,强度不均匀,最终影响混凝土的整体强度;
3、加水后导致混凝土密实度降低,造成混凝土自防水能力下降,尤其是混凝土浇筑后初凝前加水的情况。
二、如果确实塌落度降低较多,如何进行调整
商品混凝土如果因为温度过高,或者运输距离较长以,这时候混凝土水化会导致大量水分流失,此时确实需要加水调整配合比。但是这个时候也不能私自加水,加水要按一下要求进行:
1、将混凝土退回搅拌站,由搅拌站按照配合比要求进行加水处理,搅拌站设备比较专业,可以将加入的水分搅拌均;
2、现场加水,从现在施工实际出发,退回搅拌站毕竟是下策,实际上大多时候都是现场处理。这个时候要做到加水必须经过工长和试验员的同意,加水后混凝土罐车要高速搅拌几分钟,让水分均匀;3、现场加水,标号C10,C15可以加水,但塌落度不要超240mm,因为水泥本身的强度就能达到,所以不用太过考虑加水量;
4、还有一种方法是添加减水剂或者泵送剂方法来保证混凝土的和易性。
三、现场混凝土加水的整体原则
通过以上论述可以知道,现场商品混凝土也能加水,但是不能私自加水,需要按照以下原则进行:
1、混凝土和易性不好(过干)影响施工时候加水不能私自加水,要向施工员和试验员申请,由施工员和试验员确定是否需要加水;
2、如果混凝土确实有问题的,不要强行浇筑,要退回搅拌站。
本文同时发表在了我的建筑质检员博客上: http://jzzjy.com/post-328.html
