现今住宅卫生间内的管都是PVC塑料管无金属管,包括给水排水管,还有浴盆、座便也都是瓷的,没有做卡接的位置。希望大家商讨一下,这样的卫生间等电位是否可以取消?
42楼
只要有金属的东西就应该做,比如龙头、淋浴设施等
43楼
把水龙头接到LED上?
44楼
住宅新修订规范要求做局部等电位联接,还是服从命令听指挥吧.
45楼
如果你订购材料的话可以,水龙头开关现在还用金属的啊~~没有完全取消啊~~~
46楼
如各位所说一是基本没有联结对象;二是等电位联结是作为电气接地不良的二道防护是在电气接地不良的情况下起作用.
47楼
GB 50096-1999
6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:……
6 设洗浴设备的卫生间应做等电位联结;
可见,住宅内是一定要设置的。其他地方可以探讨。
48楼
作:
上次有个前辈跟我说了这样一个事情
:捷克有一次发生过这样一个电击事件:妹妹(7岁)在浴缸里面洗澡,姐姐(也不大)吹完头发把吹风机扔浴缸里面,然后两个人闹腾。 结果都死了
我举这个例子只想说一点::不是每个人都跟我们一样懂 电工 知识
49楼
王专家给人的感觉,好像吃了一辈子的接地,结果是越搞越乱,越整越繁,现在真不知道怎么搞设计了,真是混蛋一个.
50楼
还是让自己睡的安稳点吧
51楼
谁会在卫生间装电风扇啊,哈哈
插座有漏保,可以保证电气安全了。
你们家卫生间用金属门?不怕生锈啊!门窗啥的属于孤立金属物体,跟金属把手一个等级,不用连。
等电位连接的实质是把从远处来的金属导体在近处进行重复连接而已。难道所谓等电位连接就是要给插座做重复接地么?
卫生间连一个非孤立金属物体都没有,往哪连?你连一个我看看!
没有金属管,只有孤立的水龙头等孤立金属物,当然不用连了。金属物必须是从远处来的才用做等电位。
给设备金属外壳做的只能称之为安全接地,不属于等电位连接范畴,表混为一谈啊。
