以前做高层都是采用变频泵,26层的高层,最少也要分3个区,每个泵在高效运行区域,但是现在甲方想改用一套无负压设备,在主管上设减压阀,试问,这样是否可行呢,26层用一套无负压设备。分3个区,也就是有高区直接供给,中区,跟低区,加减压阀供水,这样是否可以呢~~~
12楼
不建议只用一套设备,赞同六楼看法。
无负压唯有三利和威派格算正规,其他都带点忽悠。
另外好的减压阀不便宜,便宜的易出事。权衡利弊啊!
13楼
甲方要求也不能都不听
前期投入是甲方的钱,后期运行成本就不关他的事啦,所以肯定想要设备越少越好
我认为分区一定要的,然后减压阀设备用
14楼
强烈提倡...
15楼
技术上没问题。是否合理有待于全面比较分析:投资。占地,运行成本等。但从用户安全方面:最好上2~3套设备。
16楼
这真是个无奈的话题,不管从哪个角度讲,也不能用一台设备
但现实都是残酷的,其实一套设备分成2套,成本加不了多少
只是厂家利润太大,三利就不提了,暴利还是存在的
威派格是熊猫北京办事处跳槽出来的,上面有人,要不能出行业标准
12楼太片面,有好厂家只是你没遇到
作为负责任的甲方,就该选2套设备
因为他们没看到减压阀失灵的后果
17楼
减压阀分区保证每个分区压力不大于卫生洁具工作压力,一般卫生洁具的最大工作压力为0.75MPa
18楼
原帖由
lllaaa1890 于 2011-9-7 10:16 发表
这种方式从技术上来说没有任何问题的,但是大的减压阀的价格并不便宜,一个DN150的减压阀好几万呢,而且减压阀技术还有待于提高,用个一年半载的就会出问题,这些最终算下来并不会省很多钱,甚至“弄不好还会惹一身骚 ... [/quote
这位同志啊,请教下有没有听说过韩国杜科的无负压泵?那个怎么样?
19楼
甲方想做一套设备上有他的考虑,作为设计人员来说,你不应该如此去设计;
要有自己的立场。
20楼
做一套设备完全可以,但这套设备的泵不能只有一台,得留备用泵。减压阀得设双阀并联使用。
21楼
还是分区设2套系统的好,仅靠减压阀工作不安全,减压阀故障率挺高的,用不几年就该总坏了,弄坏卫生器具是小事,如果不小心再有人身伤害可就麻烦大了!!
另,回11楼,说白了无负压就是管道泵,只不过加了个小PLC,可根据来水压力自动停泵罢了,如果来水水量不足,神仙也没办法!!
