有印刷电路板行业的环保问题,请在这里提问
huangjinbo113
2006年06月29日 16:54:25
来自于水处理
本人曾在珠三角某大型的印刷电路板企业(国内排名前十)担任环保工程师三年多,负责公司的水处理(包括纯水和软水),废水处理,ISO14000环境管理系统,ROHS和WEEE的推行和管理等工作,对印刷电路板行业的所有环保问题都有比较深刻的了解很认识,大家任何有关印刷电路板行业的环保问题都可以来问我,我保证竭尽所能来回答大家的问题。
免费打赏
shangnanliubo
2007年01月06日 20:16:27
182楼
楼主是不是好久没有上论坛了??????
huangjinbo113
2007年01月17日 22:43:55
183楼
楼上的说的没错,我是好久没有上论坛了,今天来看了一下,又有几个新的回帖.
回复shangnanliubo的帖子,
SO4一般不需要处理,线路板废水没有监控这个指标.
CN可以用最经典的加氯氧化法,或者成本高点的用臭氧氧化法,但实际上以我的经验而言,线路板废水在将含金废水卖掉以后,CN已经很少了,不用处理就达标了.
其他的几种金属,在线路板废水中都是和铜离子一起用的加碱沉淀法,并不需要单独进行处理.如果你要单独处理,查查水污染控制工程的教材就知道了.
也许这样的回答你不满意,但在这个帖子里,就该这么回答,因为在线路板废水里这些都是不需要处理就能达标的,讨论起来也没什么意义,你去翻看大学课本就够了,这里不是大学课堂,这里是讨论最实用最直接最贴近实际的东西.
huangjinbo113
2007年01月17日 22:51:22
184楼
回复doufive55的问题
COD不升反降,我也觉得很奇怪,我认为跟铁碳微电解有关?能不能说说铁碳微电解是怎么回事?我还没见过呢.
hfaaa
2007年01月18日 23:54:22
185楼
请问楼主,我在调试中用硫酸亚铁作为混凝剂,无论怎么投加PAM都不能形成矾花。整个池子都是混浊的。
后来只好改为PAC来混凝。不知楼主如果用硫酸亚铁作为混凝剂投加量是多少ppm?用PAC作为混凝剂的投加量又是多少?
doufive55
2007年01月19日 09:23:21
186楼
废水的铁碳电解法的原理就是在酸性条件下(PH2-3),利用铁-碳颗粒之间存在着电位差而形成了无数个细微原电池。这些细微电池是以电位低的铁成为阴极,电位高的碳做阳极,在含有酸性电解质的水溶液中发生电化学反应的。反应的结果是铁受到腐蚀变成二价的铁离子进入溶液。由于铁离子有混凝作用,它与污染物中带微弱负电荷的微粒异性相吸,形成比较稳定的絮凝物(也叫铁泥)而去除。
doufive55
2007年01月19日 09:32:42
187楼
微电解用固定床,床内装填铁宵和碳粒的混合填料,原水调好PH后进入微电解床,后加碱混凝沉淀,在微电解床内亚铁离子与络合态的金属离子置换,因此具有破络的作用。同时形成的铁碳为电池对COD有降解的作用。
doufive55
2007年01月19日 09:39:18
188楼
铁宵和炭粒作为填料装填在固定床内,原水进入铁碳床后加碱混凝沉淀。亚铁离子会与络合态的金属离子发生置换,因此具有破络的作用。铁碳床内形成的微电池对COD也具有降解的作用。
fyc220
2007年01月23日 11:35:31
189楼
我想请教个问题,楼主,我想问几个问题,1.ITO玻璃行业的废水的水质是什么?2.对于丝印油墨废水,我想用化学的方法去除,不知道能不能达到广东二级排放标准,主要工艺采用,调节PH,混凝沉淀,排放?
fyc220
2007年01月23日 11:37:31
190楼
各位,有知道的帮帮我,谢谢了
chenyang2371550
2007年01月23日 16:56:17
191楼
我对116楼和120楼的环保人士说:多元媒复合净化技术在广东\上海做了30多个达标工程,到东莞和惠洲环保局问就知道了.
